se il prigioniero è rotto dentro fai prima a cambiare il collettore di scarico.. Come tempo col ponte in due ore fai tutto senza problemi
Scusa ma il prigioniero del collettore di scarico non è nel collettore ma è nel blocco motore o no ? :unsure: :D se gli si è rotto il prigioniero bisogna come minimo smontare il collettore di scarico e poi cercare di estrarre il prigioniero che ce dentro nel blocco motore o no ? :rolleyes:
quelli della testata verso il collettore in ghisa si, ma tra collettore in ghisa e collettore 2 in 1 sono nella parte in ghisa, se rompi uno di quei 3 lì dentro fai prima a cambiare il collettore completo
a ok io parlavo pero di quelli ce ci sono sul blocco motore ! :D
