spia gialla iniezione accesa su punto 1200 8 valvole a gpl
Ciao a tutti.
Ho una punto 1200 8 valvole motore 188 a4000 del 2002 con impianto a gpl aspirato lovaco lov eco installato nel 2003 quando la vettura aveva 12000 km.
adesso l'auto ha 198000 km,il motore va bene,ma oggi la spia gialla dell'iniezione non mi si è spenta dopo l'accensione del motore.
Con il funzionamento a benzina questa spia resta fissa,mentre a gpl lampeggia.
L'autovettura ha sempre funzionato bene,mai rifatto testa valvole o altro.
Le candele sono nuove e anche il filtro dell'aria.
Potrebbe essere il catalizzatore esausto per cui necessita la sua sostituzione oppure sono le sonde lambada usurate?
Ciao a tutti.
potrebbero. Ad ogni modo va attaccato il tester alla presa EOBD e vanno visti gli errori salvati in memoria. Poi si agisce di conseguenza.
Non far l'errore di procedere a tentativi e in caso di sonde lambda da cambiare prendile originali per la tua macchina e non altre. Se a gas la spia gialla a forma di rubinetto lampeggia mentre a benzina non lampeggia ma è fissa, vai a benzina fino a quando non la porti da chi ti ha fatto l'impianto, che immagino abbia anche il tester per gli errori. Poi se è problema di lambda e catalizzatore vai dal meccanico e li sostituisci.
Corolla
Grazie per la risposta.
Ho trovato il guasto,mi si è rotto un iniettore a benzina,si è pezzata la connessione elettrica.
Oggi vado da un demolitore e ne compro uno usato e poi proverò a sostituirlo.
In effetti a benzina gira male,ieri non me ne ero proprio accorto,mentre a gpl dato che è aspirato va bene
