Fiat Uno Giannini Postato 11 Agosto 2011 Report Postato 11 Agosto 2011 c'è qualcosa che non mi quadra sul carburatore. quella valvola per ke regola il passaggio d'aria che funziona tramite leva interna alla vettura per avviamento a freddo, in posizione di riposo, deve stare tutta a perta o aperta a metà? Quote
Andrea785 Postato 13 Agosto 2011 Report Postato 13 Agosto 2011 c'è qualcosa che non mi quadra sul carburatore. quella valvola per ke regola il passaggio d'aria che funziona tramite leva interna alla vettura per avviamento a freddo, in posizione di riposo, deve stare tutta a perta o aperta a metà? In condizioni di riposo deve stare tutta giu a pari del cruscotto ! quella valvola serve solo per l avvio quando ce freddo in modo da arricchire la miscela e favorire la combustione ! io quando parto la tiro fino a metà avvio la macchina e quando vedo che i giri sono stabili la spingo in dentro fino ad arrivare a circa 1000 giri poi quando vedo la lancetta della temperatura che sale oltre i 50° la metto in posizione di riposo ! si chiama valvola starter Quote
Fiat Uno Giannini Postato 14 Agosto 2011 Author Report Postato 14 Agosto 2011 c'è qualcosa che non mi quadra sul carburatore. quella valvola per ke regola il passaggio d'aria che funziona tramite leva interna alla vettura per avviamento a freddo, in posizione di riposo, deve stare tutta a perta o aperta a metà? In condizioni di riposo deve stare tutta giu a pari del cruscotto ! quella valvola serve solo per l avvio quando ce freddo in modo da arricchire la miscela e favorire la combustione ! io quando parto la tiro fino a metà avvio la macchina e quando vedo che i giri sono stabili la spingo in dentro fino ad arrivare a circa 1000 giri poi quando vedo la lancetta della temperatura che sale oltre i 50° la metto in posizione di riposo ! si chiama valvola starter non era quello che volevo sapere.. parlo di quella valvola a farfalla su carburatore che regola il passaggio aria per l'avvio a freddo comandata appunto dalla leva interna che tiriamo prima dell'avvio. Quote
Andrea785 Postato 14 Agosto 2011 Report Postato 14 Agosto 2011 c'è qualcosa che non mi quadra sul carburatore. quella valvola per ke regola il passaggio d'aria che funziona tramite leva interna alla vettura per avviamento a freddo, in posizione di riposo, deve stare tutta a perta o aperta a metà? In condizioni di riposo deve stare tutta giu a pari del cruscotto ! quella valvola serve solo per l avvio quando ce freddo in modo da arricchire la miscela e favorire la combustione ! io quando parto la tiro fino a metà avvio la macchina e quando vedo che i giri sono stabili la spingo in dentro fino ad arrivare a circa 1000 giri poi quando vedo la lancetta della temperatura che sale oltre i 50° la metto in posizione di riposo ! si chiama valvola starter non era quello che volevo sapere.. parlo di quella valvola a farfalla su carburatore che regola il passaggio aria per l'avvio a freddo comandata appunto dalla leva interna che tiriamo prima dell'avvio. a o kapito tu vuoi sapere se la farfalla sul carburatore deve restare aperta o meno durante il riposo del motore ? sinceramente non ho mai fatto caso ma penso che resti aperta anche perche se restasse chiusa la levetta dello starter non serverebbe a nulla visto che da quello che so tirando quella levetta chiudi la farfalla Quote
