ciao a tutti! secondo voi questo kit è affidabile?
si può prendere in considerazione al posto di un'impianto gpl?
:huh: ..guarda che è chiaramente una bufala... :rolleyes:
:unsure: ..visto che avrai moltissimo "tempo libero" :( potresti documentarti meglio su questi mirabolanti sistemi che promettono risparmi termodinamicamente impossibili :D ..poi vedi tu... :P
assolutamente no...è troppo caro, non è vero che migliora così tanto i consumi come promesso.
Il sistema comunque è molto in voga negli stati uniti, ma serve più che altro a dopare la benzina, pardom, la miscela stechiometrica immessa nel motore...che consuma un pò meno...
Un pò come avviene con il doping dei motori diesel alimentati sia con gasolio che contemporaneamente con gpl...
Prassi quest'ultima diffusa nell'europa dell'est, dove non c'è tutta la stupida burocrazia italiana.
Corolla
Corolla
Be sinceramente ci sono gia le ditte italiane che hanno omologato un sistema per fare andare i camion per il 70% a metano e 30% a gasolio purtroppo proprio per una strana burocrazia tutta italiana questi brevetti non vengono messi in atto !! :) :)
  • 10 months later...
QUALUNQUE KIT A IDROGENO PUÒ FARTI RISPARMIARE MINIMO IL 25% DI BENZINA GAS O GASOLIO,
LA BUFALA CE LA MANGIAMO..ED É PURE BUONA,
RAPIDITÀ DI ISTALLAZIONE E COSTI CONTENUTI, COSTI DI GESTIONE PRATICAMENTE A ZERO
25% MINIMO DI CARBURANTE A FRONTE DI ACQUA DISTILLATA, NON MI SEMBRA PROPRIO A ACCANTONARE COSÌ AL VOLO.
CON 700 EURO CIRCA COMPRESO TUTTO TE LA CAVI, IL MEZZO AUMENTA DI POTENZA, SPENDI MENO.
NON NECESSITA DI OMOLOGAZIONE E RIENTRA NEGLI ADDITIVI DA AGGIUNGERE ALLE BENZINE PER AUMENTARE GLI OTTANI.
L'AUTO DIVENTA ECOLOGICA AL 98%, SIGNIFICA SOLO IL 2% DI EMISSIONI, ESISTE DA SEMPRE ED È STATO MIGLIORATO NEGL ULTIMI ANNI PER ESSERE MONTATO SU QUALSIASI MOTORE DI QUALSIASI MEZZO STRADALE E NON FINO A 16.000 DI CILINDRATA.
... È STATO MIGLIORATO NEGL ULTIMI ANNI PER ESSERE MONTATO SU QUALSIASI MOTORE DI QUALSIASI MEZZO STRADALE E NON FINO A 16.000 DI CILINDRATA.
<_< ..a parte il fatto che se anche le "urli" in maiuscolo ai 4 venti, restano sempre e comunque delle sonore sciocchezze :rolleyes: ma ce lo spieghi di grazia perché funzionerebbe "solamente" fino ai 16 litri di cilindrata?!? :huh:
^_^ ..beata incoscienza! :D
  • 8 years later...
Leggi bene prima di scrivere cristanim, che altrimenti le corbellerie le dici tu. Lui ha scritto che questo kit funzionerebbe *NON* solamente fino a 16 litri di cilindrata. CHIARO ORA?
Senza regards,
Doct. (nuclear physic) The frog
Senza regards,
Sinceramente non capisco il tono di questa risposta ad un messaggio di NOVE anni fa...
Utente @francesco alloggiper favore manteniamo un tono civile.
Nove anni fa mi avete buttato fuori e non potevo piu' rispondere. Oggi ho scoperto che potevo e la pagliacciata di cristanim, che colpevolmente non riprendete mai, meritava una risposta che e' esattamente quella che gli ho dato.
Dottor Francesco Alloggi
Come ho gia' scritto in altro loco, in questo caso e' il forum a perdere me e non io a perdere il forum. Ci sono altri forum in giro.....
Regards,
The frog
Regards,
The frog
ce ne faremo una ragione, grazie per aver nel frattempo dato lustro a questo luogo buio e lugubre.
