Ciao a tutti,
da qualche settimana sento un rumore tipo "gnoooooooooooooooooooooooooo" venire dal cofano anteriore, lato destro. Il rumore va e viene, sembra dipendere dalla temperatura esterna e dalla velocità. Continua anche andando in folle, poi sparisce.
Secondo voi è possibile sia il cuscinetto della ruota?
Per il resto auto fantastica come sempre, una volta superato l'empasse delle perdite di liquido di raffreddamento dalla derivazione dell'impianto gpl (risolte artigianalmente con del silicone intorno alle guarnizioni)
Frizione sostituita a 120k km (per sfizio del meccanico più che per reale necessità)
50k km a gpl ed estremamente soddisfatto...
Ciao, se mai è un cuscinetto di una cinghia..
cmq non credo sia questo lo spazio giusto per questo genere di problemi!..bella la soluzione del silicone....:)
Hai detto che il rumore si sente anche a folle, ma precisamente quando la macchina è in movimento o ferma? Se il rumore proviene quando la macchina è in movimento ma a folle sicuramente è un cuscinetto della ruota, e ti conviene sostituirlo subito, altrimenti rischi di danneggiare anche il mozzo/montante, parlo per esperienza personale.
bella la soluzione del silicone....<_<
Grazie, la soluzione è arrivata subito dopo la fase di disperazione: installatore e meccanico che non sapevano come far smettere quella fastidiosa leggera perdita a freddo, quindi ho infine deciso di fare da me...
quando la macchina è in movimento.
La cosa strana è che se freno decisamente e riprendo la velocità precedente il rumore scompare, a questo punto mi domando se possa essere la pasticca dei freni che talvolta strofina col disco.
Fai una prova, nel momento in cui la vettura presenta il rumore a folle logicamente in movimento, sterza prima a destra e nota se il rumore scompare, poi a sinistra. Nel caso in cui il rumore facendo questa operazione scompare per qualche frazione di secondo, sicuramente sono i cuscinetti ruota <_< .
Fai una prova, nel momento in cui la vettura presenta il rumore a folle logicamente in movimento, sterza prima a destra e nota se il rumore scompare, poi a sinistra. Nel caso in cui il rumore facendo questa operazione scompare per qualche frazione di secondo, sicuramente sono i cuscinetti ruota :unsure: .
ci ho provato e nulla, resta, smette solo quando freno di colpo e poi riacquisto la velocità.... strano davvero.
Mi sa che il difetto lo dovrà identificare il meccanico la settimana prossima, con ulteriore tempo di fermo macchina <_<
Potresti avere la pastiglia del freno che sfrega sul bordino del disco, senti con un dito se il disco ha uno scalino verso l'esterno.....
se la pastiglia è molto usurata,la basetta puo' sfregare nel disco.
Non credo, i freni hanno circa 16k km, ancora prestino per essere usurati, considerando che guido piano.
La cosa interessante è che oggi ho sgonfiato un po' le ruote anteriori e il rumore si è notevolmente attenuato.
Ciao a tutti,
Se il rumore aumena all'aumentare della velocità molto probabilmente è il cuscinetto.
fai due prove:
- metti l'auto sul cric e gira le ruote, se è il cuscinetto senti rumore.
- se curvi verso sx scarichi la ruota destra, se è il cuscinetto il rumore dovrebbe leggermente diminuire
