powerfufi Postato 2 Luglio 2011 Report Postato 2 Luglio 2011 salve qualcuno sà se è possibile trasformare il condizionatore in clima manuale sulla mia alfa 156 1 serie?nel senso basta cambiare il blocco comandi nella plancia centrale o bisogna fare altre modifiche costose tipo cambiare radiatori,gas,cavi ecc....dall demolitore troverei il blocco comandi sicuramente a poco ma la differenza tra un impianto a condizionatore e uno a clima con le manopole non sò proprio la differenza.......l'idea nasce perchè purtroppo quando ho comprato l'auto non cera la mascherina dell pulsante del lunotto termico posteriore e uno pensa bèè che sarà mai basta ordinare le manopole nuove con le mascherine invece l'alfa vende tutto il blocco costo 500euro e per un pulsante ai ai ai non si spendono certo queste cifre! vi chiedete dall demolitore non si trova la mascherina del lunotto?no ai me ho trovato 3 alfa ma tutte con il clima e ilclima ha i pulsanti diversi. Quote
Punto GT Postato 3 Luglio 2011 Report Postato 3 Luglio 2011 salve qualcuno sà se è possibile trasformare il condizionatore in clima manuale sulla mia alfa 156 1 serie?nel senso basta cambiare il blocco comandi nella plancia centrale o bisogna fare altre modifiche costose tipo cambiare radiatori,gas,cavi ecc....dall demolitore troverei il blocco comandi sicuramente a poco ma la differenza tra un impianto a condizionatore e uno a clima con le manopole non sò proprio la differenza.......l'idea nasce perchè purtroppo quando ho comprato l'auto non cera la mascherina dell pulsante del lunotto termico posteriore e uno pensa bèè che sarà mai basta ordinare le manopole nuove con le mascherine invece l'alfa vende tutto il blocco costo 500euro e per un pulsante ai ai ai non si spendono certo queste cifre! vi chiedete dall demolitore non si trova la mascherina del lunotto?no ai me ho trovato 3 alfa ma tutte con il clima e ilclima ha i pulsanti diversi. se nella foto che vedo è la tua auto, hai montato un clima in kit after market....cioè la tua auto non è uscita di fabbrica col clima....ecco perchè i comandi sono diversi....volendo la plancia col tastino del clima integrato nella seconda manopola dovresti poterla adattare...il condizionale è d'obbligo....invece quella automatica con i display non penso....però in entrambi i casi aspettiamo risposte più autorevoli! Quote
powerfufi Postato 4 Luglio 2011 Author Report Postato 4 Luglio 2011 kit marchet?io lo comprata usata però quello che è montato è il condizionatore che è di serie cioè usciva dalla casa o con il condizionatore o con il clima automatico manuale,io ho quella con il condizionatore.....purtroppo.... Quote
virusalfa74 Postato 12 Luglio 2011 Report Postato 12 Luglio 2011 giuro che della 156 conosco fino all'ultima vitina, ma non ho mai visto una 156 con condizionatore manuale...forse era una 1,6 delle primissime con impianto aftermarket, forse lo ha fatto montare il proprietario precedente....io non posso aiutarti, ho a disposizione una centralina completa di manopole e perfettamente funzionante della 156 di mio fratello rottamata, ma penso che a te non serva... Quote
bdrt Postato 12 Luglio 2011 Report Postato 12 Luglio 2011 fai cosi : vai in alfa con il numero di telaio e loro ti diranno se la macchina e uscita dalla fabbrica con quel' impianto e poi vedi se puoi montare l'altra pulsantiera Quote
powerfufi Postato 2 Agosto 2011 Author Report Postato 2 Agosto 2011 porca vacca!virusalfa74 hai ragione!mi era sembrato esisteva il condizionatore vedendo il manuale ma mi ero sbagliato la mia auto non aveva il condizionatore le manopole sono per la versione senza clima senza niente.quindi avete ragione il proprietario di prima ha fatto mettere un condizionatore kit perchè dal manuale dice che l'alfa 156 aveva il climatizzatore a richiesta.ora capisco perchè anche quando accendo il condizionatore mi calano tanto le prestazioni chi sà comè questo kit....comunque cosa serve per cambiarlo da kit a clima?va cambiato anche il radiatore condizionatore?il compressore?.grazie intanto per le risposte ah ma questi kit erano validi??? Quote
virusalfa74 Postato 3 Agosto 2011 Report Postato 3 Agosto 2011 si ma solo la 1,6 del 97 aveva il clima a richiesta....dalla 1,8 in poi era di serie... il cablaggio è diverso da clima a condizionatore...il clima sovrintende molti piu parametri...non so se è fattibile... Quote
powerfufi Postato 5 Agosto 2011 Author Report Postato 5 Agosto 2011 ecco l'unico sfigato che ha il condizionatore sono io.....la mia è la 1.6 dell 98. Quote
virusalfa74 Postato 5 Agosto 2011 Report Postato 5 Agosto 2011 rarissime...almeno per esperienza di quelle che conosco e ho conosciute io.... se ti cimenterai nel lavoro, ma ti consiglio di sentire prima un tecnico per la fattibilità, e non riesci a trovare la centralina completa del clima semiautomatico, io ne ho una perfettamente funzionante, completa anche di mobiletto centrale...fammi sapere... saluti Quote
luciano999 Postato 10 Giugno 2012 Report Postato 10 Giugno 2012 Ciao ho il medesimo problema il clima auto si accende da solo, come quello di claudino ALFA 2000 TS anno 1997 il clima e di serie e al alfa mi hanno detto che il clima si accede da solo in questo modello e diversamente non si puo fare........................... Se ci fosse un modo per accedere il clima da comando del utente, invece che in automatico anche quando non serve ????? Quote
