Problemino aspirazione....
Ciao raga, ho un problemino cn la mia uno.......ho perso il tubo dell'aspirazione aria fredda, qll k va dal filtro alla mascherina della makkina...ora, originale nn lo riesco a trovare, allora pensavo di farmene uno da solo...voi k consigliate?? i materiali da usare?? :ph34r: grazieeeee :lol:
Perchè non vai dal demolitore?
Oppure puoi usare un banalissimo tubo in gomma puoi anche non collegarlo davanti ma lasciarlo sotto l'importante è che sia ben collegato dal lato del filtro aria e prenda aria fresca.
quindi senza attaccarlo alla mascherina va bn lo stesso? cmq raga k significa regolare il getto max del motore? cm si fa??
Puoi lasciare benissimo la scatola anche senza il tubo , tanto l aria fredda quando la macchina è in movimento passa per il foro e per aspirazione entra nel filtro , oppure come ti hanno gia detto puoi mettere il tubo solo sulla scatola e l altro lo metti sotto il faro ! per quello che riguarda la regolazione del getto max del motore non ho capito cosa intendi !! forse il minimo del motore ? :lol: il getto del carburatore non lo puoi regolare lo puoi al massimo cambiare ma non cambia nulla :lol:
Puoi lasciare benissimo la scatola anche senza il tubo , tanto l aria fredda quando la macchina è in movimento passa per il foro e per aspirazione entra nel filtro , oppure come ti hanno gia detto puoi mettere il tubo solo sulla scatola e l altro lo metti sotto il faro ! per quello che riguarda la regolazione del getto max del motore non ho capito cosa intendi !! forse il minimo del motore ? ;) il getto del carburatore non lo puoi regolare lo puoi al massimo cambiare ma non cambia nulla ;)
Allora il lavoretto del tubo aspirazione è completato...ho adattato un tubo alla scatola filtro e poi l'ho collegato alla mascherina...devo dire k la macchina qnd è calda ma meglio... :D cmq riguardo il getto, me ne hanno parlato, dicevano di aumentare il getto max del motore :D nn so k intendeva, cmq il fatto è k io vorrei fare qlk lavoretto alla mia uno, diciamo cose x cui ci pss mettere mani io, senza spendere gran k...era qst la discussione <_< mi date una mano? :D thanks
