Ciao a tutti
in queste due settimane nel weekend mi sono recato in montagna ed ho notato che al ritorno quando mi fermo per mettere la macchina in garage il minino diventa leggermente ballerino (sono 100km andata-ritorno) ...non in modo eccessivo ma la stilo non si è mai comportata così...
su strada nessun problema, sale su fino ai 1100m senza incertezze... ma al ritorno mi fa questo scherzetto...
e continua a farlo anche se commuto a benzina...
Durante l'utilizzo in città e quindi per il resto della settimana il minimo risulta stabile
già capitato a qualcuno?
Ciao a tutti
hai percorso 20000 km...non è il caso di andar a fare il tagliando con la sostituzione dei filtri e una controllatina alla regolazione del Software (affinamento della mappa)? Il mio installatore ogni volta che cambio i filtri, giusto per veder se tutto procede bene, da uno sguardicino. Non cambia mai le impostazioni ma dato che sono li in officina, un controllino veloce lo da sempre e comunque perchè fa parte del suo modus operandi...
Niente di strano che ci sia da regolar un filino la mappa oltre che sostituire i filtri.
Corolla
Ciao a tutti
Corolla
mmm i km totali percorsi sono circa 41k km...il filtro l'ho cambiato la scorsa estate..
Ciao a tutti
Corolla
I filtri si sostituiscono una volta all'anno oppure ogni 20mila km al massimo.
Non mi dirai che dalla scorsa estate hai percorso meno di 20.000 km...
Corolla
ahò e che ora i filtri si cambiano come quelli antipolline, in prossimità dell'estate???
io che faccio 12 13 mila km annui, me lo dimentico il filtro...non si deve considerare il tempo ma i km per il filtro a gpl...20 ma anche 25 mila se la tua zona è servita da gpl pulito....
io il primo me lo son cambiato da me, e ho postato le foto sul forum qui, e tutti mi hanno detto che avevo del gas pulitissimo rispetto a come lo ritrovano loro il filtro...a sto punto alla seconda aspetto a 25 mila che dici...
Virus,
se dalle tue parti il gas è pulito non è detto che lo sia ovunque...anzi...visto che l'utente in questione ha un impianto chilometricamente nuovo, conviene regolarsi e verificare attenendosi alle specifiche o anticipando i tagliandi...poi se il gas è buono oppure no, allora ci si può avventurare anche nell'allungare i tagliandi.
Anche io ho messo le foto del filtro sostituito...quasi nessuno ci ha fatto caso. Ma visti i sintomi della macchina in questione, credo che sia chiaro che probabilmente, la cosa più semplice da controllare e sopratutto più economica siano i filtri del GPl.
Da cambiare.
Corolla
Stacca la batteria tutta la notte, così dovresti resettare la centralina.
Se lo fà a benzina potrebbe essere un guaio non causato dal gpl...
Filtro aria mai cambiato, candele?
Consumi di carburante? Acqua e olio li consuma?
Una buona manutenzione è migliore di un buon meccanico....
