Salve a tutti, avrei 2 domande, nonostante che abbia sempre avuto macchine a gpl (Fiat 132, Ford Fiesta, Lanos, Renault 11) ultimamente con le ultime due auto non riesco a capire i consumi. La prima è una nuova Ford Fiesta 1400 (BRC) la quale con 25 euro di gpl non supera i 360 km che confrontatati con i 420 km dell'altra, 156 jts da 170cv (Romano) e con gli stessi 25 euro mi fa insospettire sulle qualità della Ford/BRC. Ma tornando sull'Alfa, qui scatta la seconda domanda, prima con lo stesso pieno faceva addirittura 470 km, allora l'ho portata all'assistenza per un controllo e dopo il cambio delle candele ecc ecc è tornata nuova ma i 470 km non li fa più. Qualche gestore si è un pò sbilancaito dicendo che in effetti è cambiata la miscela di gpl e con la quale si consuma di più. Non vorrei pensare male ma se è vero immaginate il bussines che ne esce se ogni macchina a gpl percorre 50km in meno....???
Grazie e tutti e chi eventualmente mi risponde.
Emilio
Emilio
Qualche info in più, come tipo di percorso, pesantezza piedino ecc?
10km/l con la fiesta sono pochini, ma se 100% urbano potrebbe anche andare, l'Alfa probabilmete consuma anche parecchia benzina essendo iniezione diretta.
.... allora l'ho portata all'assistenza per un controllo e dopo il cambio delle candele ecc ecc è tornata nuova ma i 470 km non li fa più. Qualche gestore si è un pò sbilancaito dicendo che in effetti è cambiata la miscela di gpl e con la quale si consuma di più.
ciao Emilio e benvenuto tra noi!! :)
..non entro nel merito dei tuoi consumi "anomali", ma guarda che col mix estivo di gpl in realtà si fanno più Km al litro che con quello invernale ;) ..difficile dirti una precentuale esatta della differenza, in quanto il mix auto non è definito per legge in tal senso (e non avrebbe senso farlo..), ma di solito è da aspettarsi almeno un 10-15% in + :unsure:
..la ragione è presto detta, ovvero d'estate è possibile mettere molto + butano (che è leggermente +energetico del propano, se considerato rispetto alla densità e quindi ai litri caricati) in quanto col caldo non ci sono problemi di evaporazione nel serbatoio, mentre d'inverno il gpl dev'essere quasi per intero propano per riuscire ad evaporare anche quando la temperatura è sotto zero e quindi mantenere una pressione sufficiente nel serbatoio, che serve a spingere il gpl fino all'evaporatore/riduttore (il problema non sussisterebbe per le iniezioni liquide che hanno, credo tutte, una pompa ad immersione nel serbatoio..) B)
filtro dell'aria intasato?
ciao Emilio e benvenuto tra noi!! :blink:
..non entro nel merito dei tuoi consumi "anomali", ma guarda che col mix estivo di gpl in realtà si fanno più Km al litro che con quello invernale :) ..
E' vero, però in estate accendo il condizionatore e mi consuma uguale che in inverno :) .
Perbacco, non mi aspettavo tante risposte, ringrazio tutti ma, per ordine:
il piede pesante, il filtro intasato, l'aria condizionata, le temperaure invernali o estive, credetemi non centrano molto con questi nuovi impianti, le parti meccaniche le cambio con regolarità inoltre le temperature qui da me sono pressochè stabili per mesi io comunque guido sempre all astessa maniera e non uso mai l'aria condizionata, magari i Led Zeppelin sempre a palla si.
A parte gli scherzi rispondo anche al gentile Project, la benzina che mi serve per un pieno di gpl è di circa 7 euro che affiancano i 25 di gpl, quindi il confronto tra i 98 Cv della Fiesta ed i 167 dell'Alfa è imbarazzante per la Ford/BRC.
Credo che invece abbia colto nel segno Cristanim e proprio oggi me ha confermato un installatore, la differenza è tra il butano ed il propano però ci tengo a dire anche che la mia Alfa ha passato 2 estate e due inverni consumando sempre con precisione esagerata alla stessa maniera, cioe 470 km con un pieno ora non più. Quello che sospetto è che ci potrebbero essere accordi politici ed economici per i quali ci arriva un gas piuttosto che un'altro, spero di sbagliarmi ma non mi meraviglierei.
Stiamo con gli occhi aperti.
Grazie a tutti
Emilio
