quali sarebbero i mal funzionamenti della valvola nel caso in cui non funzionasse bene?
Portrebbe restare chiusa o parzialmente chiusa o l'opposto non facendoti arrivare in temperatura il liquido di raffreddamento o al contrario non facendo raffreddare bene il motore.
esatto... normalmente rimane aperta, quindi il motore raggiunge con difficoltà la temperatura di esercizio (circa 90°) e l' aria calda dalle bocchette ci mette molto a scaldare.
Purtroppo non sempre rimane aperta, a me rimase bloccata chiusa e mi causò la bruciatura della guarnizione della testata :(
Purtroppo non sempre rimane aperta, a me rimase bloccata chiusa e mi causò la bruciatura della guarnizione della testata :rolleyes:
Identica cosa accaduta alla uno 1.1 ie di un amico....valvola chiusa e temperatura liquido a 125°.... :lol: :lol:
Ragazzi volevo chiedervi una cosa in merito al livello del liquido del radiatore ma è inutile aprire un altro post quindi approfitto di questo.....
La domanda è: quando effettuo il rabocco devo fare in modo che il tubo superiore del radiatore (quello che va al termostato) si riempia di liquido????
(parlo naturalmente a motore spento e freddo).....
Grazie ragazzi!
Grazie ragazzi!
Io faccio così: dopo aver fatto un piccolo rabbocco mette il tappo e faccio "ballare" un po l'auto in corrispondenza degli ammo per far defluire il liquido e faccio questa cosa fino a quando non ho raggiunto un livello sufficiente.
  • 4 months later...
Purtroppo non sempre rimane aperta, a me rimase bloccata chiusa e mi causò la bruciatura della guarnizione della testata :lol:
qualcun'altro mi conferma la rottura della guarnizione?
con il motore che ho sostituito, la temperatura fa fatica a salire e smontando la valvola, qualke genio di un meccanico, ha eliminato tutto il sistema all'interno facendo andare l'acqua diretta nel motore. :lol: :lol: :lol: :lol:
Non mi riferivo a te ma ho risposto all'affermazione che solitamente la valvola termostatica rimane aperta. Attenzione quindi :lol:
Se fa fatica a salire di temperatura è probabile che tu abbia il problema opposto cioè che si sia bloccata aperta, la guarnizione della testata non c'entra.
pao, il problema non e che è rimasta bloccata in apertura o in kiusura............. tutto il meccanismo che dovrebbe regolare l'apertura e la chiusura, non esiste proprio più. e stato totalmente eliminato! ti e chiaro adesso? :lol: :lol:
La valvola termostatica non è cara, vai da un ricambiata e comprala, già che ci 6 prendi anche del liquido del radiatore, ne fuoriuscirà sicuramente un po smontando il necessario per la riparazione...
pao, il problema non e che è rimasta bloccata in apertura o in kiusura............. tutto il meccanismo che dovrebbe regolare l'apertura e la chiusura, non esiste proprio più. e stato totalmente eliminato! ti e chiaro adesso? :huh: ;)
Ho capito ma a parte il fatto che il motore ci mette più tempo per andare in temperatura di grossi guai non dovresti averne, in fin dei conti è come se avessi la valvola bloccata aperta :blink:
Concordo con Numanese, mettine una nuova così ti togli il pensiero. Una guarnizione si brucia se il motore si surriscalda non se gli arriva troppo refrigerante :P
