OILSUCK Postato 24 Maggio 2011 Report Postato 24 Maggio 2011 Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Quote
Corolla 1332 Postato 24 Maggio 2011 Report Postato 24 Maggio 2011 Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Potresti trovare un motore d'occasione e mettercelo sotto...con 1000 euro dovresti farcela. Corolla Quote
Luigino50 Postato 24 Maggio 2011 Report Postato 24 Maggio 2011 Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Ciao prova a far controllare la compressione cosi vedi come sono prese fasce e valvole. 150.000 km non mi sembrano tanti. Nella mia daewoo ne avevo 270.000 e di olio ne consumava mezzo litro in 20.000 km. Quote
Corolla 1332 Postato 25 Maggio 2011 Report Postato 25 Maggio 2011 Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Ciao prova a far controllare la compressione cosi vedi come sono prese fasce e valvole. 150.000 km non mi sembrano tanti. Nella mia daewoo ne avevo 270.000 e di olio ne consumava mezzo litro in 20.000 km. Stavo cercando...quel motore è difficile da trovare...il consiglio sulla prova di compressione è giusto ma la candela distrutta da brutti segnali...portala da un meccanico di fiducia e fattela controllare. Potrebbe esser la guarnizione della testata andata da tempo, delle valvole puntate, dei guidavalvole andate...certo 150mila km sono pochi, ma non troppo se la manutenzione è stata fatta a membro di segugio o il motore nato male. Corolla Quote
OILSUCK Postato 25 Maggio 2011 Author Report Postato 25 Maggio 2011 Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Potresti trovare un motore d'occasione e mettercelo sotto...con 1000 euro dovresti farcela. Corolla Ci pensavo anch'io, ma a parte che (rapidamente) su internet ho visto dei motori praticamente coi km del mio venduti a 850 euri, se ci si somma la manodopera........ ...poi giustamente un amico meccanico mi dice, cambiando il motore è quasi impossibile che tu non debba rivedere frizione, cambio, ecc............insomma, ci vorrebbe proprio un colpo di fortuna...........comunque effettivamente è un ipotesi..................qualcuno di voi l'ha già fatto? mi piacerebbe avere qualche testimonianza .... Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Ciao prova a far controllare la compressione cosi vedi come sono prese fasce e valvole. 150.000 km non mi sembrano tanti. Nella mia daewoo ne avevo 270.000 e di olio ne consumava mezzo litro in 20.000 km. ....anche a me non sembrano moltissimi, io l'ho presa usata ma direi che la manutenzione è sempre stata abbastanza puntuale............controllare la compressione è un'operazione complessa ? Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Ciao prova a far controllare la compressione cosi vedi come sono prese fasce e valvole. 150.000 km non mi sembrano tanti. Nella mia daewoo ne avevo 270.000 e di olio ne consumava mezzo litro in 20.000 km. Stavo cercando...quel motore è difficile da trovare...il consiglio sulla prova di compressione è giusto ma la candela distrutta da brutti segnali...portala da un meccanico di fiducia e fattela controllare. Potrebbe esser la guarnizione della testata andata da tempo, delle valvole puntate, dei guidavalvole andate...certo 150mila km sono pochi, ma non troppo se la manutenzione è stata fatta a membro di segugio o il motore nato male. Corolla ......se è la guarnizione della testata ad essere andata sono nei guai, vero ? l'unica sarebbe sostituire il motore ? o si può rettificare ? (siamo nel campo dei terni al lotto, giusto ?) Quote
Corolla 1332 Postato 25 Maggio 2011 Report Postato 25 Maggio 2011 Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Potresti trovare un motore d'occasione e mettercelo sotto...con 1000 euro dovresti farcela. Corolla Ci pensavo anch'io, ma a parte che (rapidamente) su internet ho visto dei motori praticamente coi km del mio venduti a 850 euri, se ci si somma la manodopera........ ...poi giustamente un amico meccanico mi dice, cambiando il motore è quasi impossibile che tu non debba rivedere frizione, cambio, ecc............insomma, ci vorrebbe proprio un colpo di fortuna...........comunque effettivamente è un ipotesi..................qualcuno di voi l'ha già fatto? mi piacerebbe avere qualche testimonianza .... Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Ciao prova a far controllare la compressione cosi vedi come sono prese fasce e valvole. 150.000 km non mi sembrano tanti. Nella mia daewoo ne avevo 270.000 e di olio ne consumava mezzo litro in 20.000 km. ....anche a me non sembrano moltissimi, io l'ho presa usata ma direi che la manutenzione è sempre stata abbastanza puntuale............controllare la compressione è un'operazione complessa ? Ciao a tutti, la mia Zafira sta tirando le cuoia ? Ha 150.000 km circa, ha sempre consumato un po' d'olio, ma mi sembra stia peggiorando in modo preoccupante... ...l'ultima volta mi si è accesa la spia, ho aggiunto l'olio ma la macchina andava tutta a tre, verificato una candela praticamente distrutta... ora dopo neanche dieci giorni, mi si riaccende la spia ! visto che al momento non ho assolutamente i soldi per cambiarla, qualcuno ha qualche dritta/consiglio da darmi ? può essere qualche altro problema o è inevitabilmente il motore che mi sta per lasciare ? c'è qualche "accanimento terapeutico" che posso mettere in pratica prima dell'eutanasia (mia, più che altro )? grazie a tutti per i consigli che potrete/saprete darmi Ciao prova a far controllare la compressione cosi vedi come sono prese fasce e valvole. 150.000 km non mi sembrano tanti. Nella mia daewoo ne avevo 270.000 e di olio ne consumava mezzo litro in 20.000 km. Stavo cercando...quel motore è difficile da trovare...il consiglio sulla prova di compressione è giusto ma la candela distrutta da brutti segnali...portala da un meccanico di fiducia e fattela controllare. Potrebbe esser la guarnizione della testata andata da tempo, delle valvole puntate, dei guidavalvole andate...certo 150mila km sono pochi, ma non troppo se la manutenzione è stata fatta a membro di segugio o il motore nato male. Corolla ......se è la guarnizione della testata ad essere andata sono nei guai, vero ? l'unica sarebbe sostituire il motore ? o si può rettificare ? (siamo nel campo dei terni al lotto, giusto ?) Cosa c'entra la guarnizione della testata con un consumo eccessivo d'olio? può dar problemi di mancata accensione per via della candela bagnata in caso di soffio interno, oppure se ci hai camminato troppo può darsi tu debba buttar via la testata, ma per fare un danno del genere con una guarnizione andata devi percorrere decine di migliaia di km e rimanere anche senza liquido di raffreddamento.... Se fosse una guarnizione te la caveresti con poco: 500 euro al massimo. Ma non credo sia quello, o solo quello. Corolla Quote
Luigino50 Postato 25 Maggio 2011 Report Postato 25 Maggio 2011 Ciao il controllo della compressione lo puoi fare in una officina di fiducia è molto semplice e veloce non dovrebbe costare molto. Quote
OILSUCK Postato 26 Maggio 2011 Author Report Postato 26 Maggio 2011 .....ma questa impennata del consumo di olio potrebbe anche essere dovuta al tipo di olio che sto usando (io non ho mai dato troppa importanza a qs. aspetto) ? quale sarebbe secondo voi il tipo di olio più indicato in questi casi ? Quote
Corolla 1332 Postato 26 Maggio 2011 Report Postato 26 Maggio 2011 .....ma questa impennata del consumo di olio potrebbe anche essere dovuta al tipo di olio che sto usando (io non ho mai dato troppa importanza a qs. aspetto) ? quale sarebbe secondo voi il tipo di olio più indicato in questi casi ? Se hai fatto danno perchè mettevi olio sbagliato non credo che andando con olii sopraffini o comunque buoni puoi risolvere il problema. Purtroppo la distruzione della candela non lascia presagire nulla di buono. Ad ogni buon conto portala da un meccanico di fiducia perchè in questa maniera può esser tutto o nulla. Corolla Quote
