Può essere utile far pulire saltuariamente gli iniettori al fine di prevenire problemi al motore ?
Può essere utile, si, ma l'effetto di "prevenzione di problemi al motore" è decisamente scarso, a meno che non consideri la sia "avaria" della centralia un problema essa stessa... certo è che un impianto di iniezione efficiente (iniettori puliti, filtro carburante cambiato regolarmente) abbinato ad un buon impianto di alimentazione più in generale (filtro aria cambiato regolarmente, tenuta dei tubi controllata ognitanto, carburante di qualità e in praticolar modo privo di despositi) tutto ciò ovviamente giova a favore del motore e della sua vita utile, al pari dei tagliandi che, oltre che al tempo prestabilito, andrebbero fatti anche in maniera oculata (parto per un lungo viaggio dove sfrutto l'auto --> anticipo cambio olio e filtri, ad esempio).
Poi è ovvio che "accanirsi" a pulire continuamente i componenti è un eccesso nell'altro senso, specialmente se per pulirli tocca smontare diversi componenti, a quel punto ovviamente star sempre a smontare e rimontare non è il massimo, in termini di benefici non è che siano poi così tanti se, ad esempio, ti mettessi in testa di pulire gli iniettori ogni 6 mesi...
a mio modesto parere, una pulizia generale del circuito di raffreddamento, di lubrificazione e di alimentazione, magari ogni 4-5 anni (valore poi da stimare in base al kilometraggio di ognuno, ovviamente), sarebbe senz'altro un fattore che aiuta a diminuire il rischio di problemi futuri dovuti a incrostazioni, logoramenti e danni causati invece da chi trascura troppo la manutenzione... il tutto, come al solito, sta sempre nel non esagerare, anche se si vorrebbe rasentare l'eccellenza ! :D
