postcard Postato 11 Maggio 2011 Report Postato 11 Maggio 2011 La capienza della ciambella è 41,5 litri, meno il 20% e la pompa si dovrebbe bloccare a 33,2. Un mese fa ho consumato tutto il gas tanto che per qualche km prima di arrivare alla stazione di servizio ha commutato a benzina. Ebbene, il pieno è stato di 36,5 litri. Oggi rivado a fare il pieno, ero già in riserva ma avevo ancora un'autonomia di una trentina di km, che vuol dire 1,5/2 litri ancora nel serbatoio. Ebbene, ce ne sono stati 39,5 litri, ben 3 in più di quando l'avevo svuotato. Non mi pare che i conti quadrino. Se capita ancora una volta cambio gasaro. Quote
pitto83 Postato 11 Maggio 2011 Report Postato 11 Maggio 2011 tranquillo, sei nella normalità, il problema è quando invece di 41,5 ne entrano 45... li ti stanno fregando, a me è successo 2 nolte. se entrano meno di 41,5 vuole solo dire che la valvola del 80% non ha funzionato bene, ma i litri che hai pagato li hai nel serbatoio, fai la prova di finire tutto il gas, vedrai che i litri sono quelli pagati Quote
postcard Postato 11 Maggio 2011 Author Report Postato 11 Maggio 2011 tranquillo, sei nella normalità, il problema è quando invece di 41,5 ne entrano 45... li ti stanno fregando, a me è successo 2 nolte. Ecco, in quel caso che si fa? Tiri fuori il libretto e lo fai vedere al gestore? Chiami la gdf? se entrano meno di 41,5 vuole solo dire che la valvola del 80% non ha funzionato bene, ma i litri che hai pagato li hai nel serbatoio, fai la prova di finire tutto il gas, vedrai che i litri sono quelli pagati Non sono così sicuro, vuol dire che a me di gpl ne è entrato il 95% della capacità complesiva della bombola. Considera che nel serbatoio ne avevo ancora un paio e quindi non sarebbe rimasto quel 20% di spazio di sicurezza. Quote
pitto83 Postato 11 Maggio 2011 Report Postato 11 Maggio 2011 si quando entra il 95% è perchè non ha funzionato la valvola Quote
Corolla 1332 Postato 11 Maggio 2011 Report Postato 11 Maggio 2011 si quando entra il 95% è perchè non ha funzionato la valvola può capitare se la pressione alla pompa è troppo bassa. Continua a riempire senza far scattare la multivalvola. Un mese fa è capitato anche a me, con mio disappunto, perchè mi aspettavo una cifra anzichè un altra...ed effettivamente ha caricato 45 litri in tutto: di conseguenza ho percorso più Km con il pieno, che poi è stata l'unica cosa positiva. Non si è più verificato. Corolla Quote
adgfag Postato 12 Maggio 2011 Report Postato 12 Maggio 2011 scusate ma la capacità riportata sul libretto è quella netta? Quote
pitto83 Postato 12 Maggio 2011 Report Postato 12 Maggio 2011 no, la capacita scritta sul libretto è quella totale, a quella devi togliere circa il 20% Quote
adgfag Postato 12 Maggio 2011 Report Postato 12 Maggio 2011 grazie pitto, però allora c'è qualcosa che non mi quadra. io a libretto avrei una bombola da 33 litri. diciamo che se tolgo il 20% rimangono 26 litri. ora com'è possibile che ogni volta che vado a fare il pieno la media è circa 30 litri (alcune volte 25, altre 28 altre 30..)? ultimo rifornimento 33 litri e rotti.. e tra l'altro è svanito! (260 km circa) Quote
monellaccio Postato 12 Maggio 2011 Report Postato 12 Maggio 2011 grazie pitto, però allora c'è qualcosa che non mi quadra. io a libretto avrei una bombola da 33 litri. diciamo che se tolgo il 20% rimangono 26 litri. ora com'è possibile che ogni volta che vado a fare il pieno la media è circa 30 litri (alcune volte 25, altre 28 altre 30..)? ultimo rifornimento 33 litri e rotti.. e tra l'altro è svanito! (260 km circa) innanzitutto fai verificare che non ci siano perdite nel circuito nonchè la valvola di sicurezza Quote
pitto83 Postato 12 Maggio 2011 Report Postato 12 Maggio 2011 xhe a volte entrano 25 e a volte 30 è normale, dipende dalla pressione di carica, dalla posizione inclinatta dell'auto, dalla multivalvola che non funziona bene... se pero' entrano piu di 33 il benzinaio ti sta fregando, credo che un po di mergine ci sia, tipo di mezzo litro, fa parte della dilatazione dei metalli, ma a 34 preoccupati per il fatto che sono spariti velocemente mi viene in mente che alcune volte se la pistola non chiude bene e la pompa è al sole... il tubo si puo' svuotare e tu che metti il gpl per primo dopo la riapertura pomeridiana paghi anche la riempitura del tubo nero, 2-3 litri in piu, ma credo sia abbastanza raro come inconveniente e comunque non è voluto Quote
