Impianto emer e BMW 530i -Info Urgente-
  • Risposte 44
Solo un piccolo up per dire che da stamane la belva e' sotto i ferri del chirurgo. :(
Vi terro' informati,speriamo bene :blink:
andrà tutto bene!
conosco bene la sensazione!
è un auto fantastica!...spendere 30 euro per fare 350 km con un 3.000 6 cilindri benzina spinto non ha prezzo...per tutto il resto c'è mastercard!!!!goditela
..anche se forse sono più 40 che 30, gli euri per fare 350 Km a gpl (almeno nel mio caso..), straquoto ed aggiungo: "godersi un 3 litri 6 cilindri spinto che, al netto della CO2, inquina meno di un 1000cc bolso, è davvero impagabileeeee!!" :blink:
Grazie ragazzuoli per il conforto.
ciao massdp,ricordo che avevi avuto dei problemini con il tuo Vialle ,hai risolto ?.Che misure di ciambella hai ?
A me primo problema (ma sono troppo apprensivo) ...la ciambella ordinata e' troppo grande (650x240xL65),sporgeva di un buon 4 cm.,ho fatto ordinare immediatamente la piu' piccola 630x220xL58.
Che palle stiì installatori,se non ci stai addosso fanno quel che vogliono... e meno male che sapeva quel che volevo(pianale completamente liscio).
Almeno mi compiaccio per come ha messo i rail iniettori, la centralina ed il riduttore,non si vede quasi nulla.
Comunque faro' foto appena la riprendo.
Presaaaaaaaa !!!! :D
Le prime impressioni ?? il primo "colpo" l'ho avuto quando ho fatto il pieno,45 litri di carburante (naturalmente gas) 34,70 eurini :unsure: ....che goduria !!!!!!!!!! spero di farci poco piu' di 400 Km.
Il motore e' fluido,progredisce senza incertezze e ne' seghettamenti e menate varie.
Ho sbarellato a passare da gas a benzina non so' quante volte,tutto liscio come l'olio.
L'occhio va' sempre sul selettore per vedere con quale carburante sta' andando tanto che e' impercettibile la differenza fra' i due.
Odore di gas (era la mia fissa) neanche l'ombra,solo un piccolo neo ma veramente piccolo che e' questo: a gas nelle tirate lunghe e rabbiose e' leggermente meno briosa rispetto alla benzina.
Domanda all'installatore :"ma si puo' migliorare la performance ? "
installatore:"certo che si,solo che dopo torni perche' dici che consuma troppo"
io: "tu cosa consigli ?"
lui:" fai 3-4 pieni e poi decidi.... io sono qua'..."
Voi cosa fareste ?
vabbe' questo e' tutto per ora,per il fine settimana e' in programma una sgroppata di 1.800 km quasi tutti autostradali,dopo di cio' potro' fare una valutazione piu' approfondita.
Ci sentiamo prox settimana.
58 litri??? e ti stava mettendo il 65....hai fatto metter la più piccola per 4 centimetri: se volevi il piano baule posteriore piatto ti facevi mettere un pannello sagomato in polistirene...e avevi 100 km di autonomia in più...
mah...io certe scelte non le capisco proprio. Farai a pieno dai 300 ai 400 km, non di più.
Corolla
Corolla
Hai ragione,ma quei 4 cm non mi facevano mettere le 4 valigione che di solito mi porto dietro nei viaggi,(hanno un incastro al millimetro) poi 100 km in piu' o in meno di autonomia non mi cambia molto la vita.
Io ogni 200 km mi fermo per sgranchirmi,sigaretta e poi riparto.Le lunghe tirate alla guida non fanno per me.
Oh! io so' vecchietto eh!
Corolla
300 KM IN URBANO, 400 km autostradali se vai piano !!
Corolla
Corolla mi sembri ossessionato dal discorso dell'autonomia!
7 litri lordi sono 5,6 litri netti, ovvero 60 km di autonomia sul 530 forse anche meno.
Anche se non gli fosse servito lo spazio nel bagagliaio e l'avesse fatto per principio (tipo per non variarne la forma) non mi sembra una scelta così incomprensibile. Se il riferimento è ai viaggi, in quel caso le esigenze di autonomia si assoggettano comunque a dove sono situati i distributori stessi.
Io di solito anticipo la fermata (su questo sono bravo in quanto "allenato" dal metano).
E poi quando viaggiando in compagnia femminile raramente ho superato i 300 km senza DOVERMI fermare. :D
Corolla
Scherzi a parte io più che altro sono ossessionato dal rifornire dai miei gasari di fiducia e il meno possibile in posti che non conosco, per non parlare del fatto che è più difficile dover ricorrere alla benzina se si rimane a secco senza distributori dalle tue parti.
In questa maniera, almeno per la prima parte, rischi di meno per ciò che riguarda caricar soda caustica nel serbatoio di uno sconosciuto (vai poi a scoprire dove l'hai comprato quel gas ancor più schifoso che ti ha fatto danno)...
Inoltre 4 centimetri sono davvero pochi (tre dita), quindi un bel foglio o due al massimo di Polistirene estruso sinterizzato modellato sulla ciambella ti fanno il piano di nuovo omogeneo come prima, e non perdi assolutamente nulla.
Parola di lupetto...
Corolla.
Hai centrato perfettamente il mio pensiero,chi dice alla consorte che dovra' rinunciare ad una valigia ? ;)
Scherzi a parte ..(omissis).............. quindi un bel foglio o due al massimo di Polistirene estruso sinterizzato modellato sulla ciambella ti fanno il piano di nuovo omogeneo come prima, e non perdi assolutamente nulla.
Corolla.
Mi conosco molto bene,sarei sempre sclerato ogni volta che apro la bauliera,gli accrocchi ,anche se fatti benissimo,non mi sono mai piaciuti.
Comunque ......mi rispondete sul fatto di farla "pompare" un po' o no ?
ma che vuoi pompare? una donna forse la pompi pure.....
l'impianto a gas una volta che e' tarato in carburazione non puoi fare nient'altro .... altrimenti comincia ad accendersi la spia solita di carburazione grassa.
quoto per la "pompa" :D
se vuoi il mio consiglio, lasciala così, anzi se puoi falla consumare qualcosa in meno, per le "tirate rabbiose" c'è sempre la benzina :D
