ronnin Postato 23 Aprile 2011 Report Postato 23 Aprile 2011 Ciao ragazzi, sono incazzato nero! Venerdì ho ritirato la macchina dal carrozziere, e tra le tante cose che non mi sono piaciute di questo "restauro" (vi spiegherò tutto in altri post) credo di avere un problema al lunotto termico.... Non lo so, forse mi sbaglio io, chiedo a voi per sicurezza..... Premo il pulsante per attivarlo e si eccita il relè e si accende la spia.... ho provato a controllare con il tester se arriva corrente ai contatti dietro e la corrente arriva fino vicino ai due fastom che si attaccano ai rispettivi contatti del lunotto... Ho anche provato a collegare una lampadina su questi due contatti ed a cofano chiuso si accende.... Fin quì credo sia tutto normale..... Ho persino provato la continuità delle piste marroni sul lunotto (con il tester) e sono tutte buone..... Ho persino provato a vedere se collegando una lampadina su tutte le piste del lunotto e si accende (fioca per via della resistenza che creano le piste stesse, ma si accende)..... Il problema è che ho tenuto il lunotto termico acceso quasi una mezz'oretta ma il vetro non si riscalda per nulla.... Cosa mi sta sfuggendo??? Il carrozziere ha detto che è normale così, che il lunotto termico si vede che funziona soltanto quando il vetro è appannato (con queste belle giornate non son riuscito a farlo appannare purtroppo) e che non si deve riscaldare.... Ma io a questa storia ci credo poco.... Cos'altro potrei controllare ragazzi???? Ditemi voi... è normale così??? Bah.... Dimenticavo, per chi no lo sapesse il vetro è NUOVO (almeno così dice il carrozziere o sembra).... Dato che il mio originale è andato in frantumi.... Quote
Derapage Postato 23 Aprile 2011 Report Postato 23 Aprile 2011 È normale....il vetro non si scalda mica, basta quel poco per spannare... Quote
giangirm Postato 23 Aprile 2011 Report Postato 23 Aprile 2011 Il problema è che ho tenuto il lunotto termico acceso quasi una mezz'oretta ma il vetro non si riscalda per nulla.... Cosa mi sta sfuggendo??? Il carrozziere ha detto che è normale così, che il lunotto termico si vede che funziona soltanto quando il vetro è appannato (con queste belle giornate non son riuscito a farlo appannare purtroppo) e che non si deve riscaldare.... Ma io a questa storia ci credo poco.... Cos'altro potrei controllare ragazzi???? Ditemi voi... è normale così??? Bah.... ma infatti il vetro mica deve riscaldarsi.... Devi fare la prova appannando il vetro (basta alitarci) Quote
ronnin Postato 24 Aprile 2011 Author Report Postato 24 Aprile 2011 ragazzi qui ci sono 25 gradi e credetemi il vetro nn rierco a farlo appannare.. poi ho provato rulla mia vw polo e se accendo lo sbrinatore sia degli spekki che del lunotto si riscaldano, certo non ti bruci se poggi la mano ma il calore lo senti.. ricordavo fosse cosi anche sul veccio vetro della uno,dove tra l altro ricordo bene che si spannava solo la parte dove le piste erano funzionanti e ruindi si riscaldavano..su questo nuovo cristallo anke se tengo acceso per mezz ora lo sbrinatore il vetro rerta sempre freddo..voi dite che f normale? Quote
SuperUCCU Postato 24 Aprile 2011 Report Postato 24 Aprile 2011 Sulla mia Uno non si è mai scaldato il vetro... ma si disappannava lo stesso... io aspetterei prima di trarre conclusioni. Aspetta una giornata di pioggia... Quote
Andrea785 Postato 24 Aprile 2011 Report Postato 24 Aprile 2011 Sulla mia Uno non si è mai scaldato il vetro... ma si disappannava lo stesso... io aspetterei prima di trarre conclusioni. Aspetta una giornata di pioggia... Confermo anchio il vetro non si scalda e si vede l effetto sbrinante solamente nelle stagioni fredde ! per i vetri appannati ho messo all interno un prodotto apposito sul vetro Quote
lolollo Postato 26 Aprile 2011 Report Postato 26 Aprile 2011 confermo anche io non si riscalda il vetro ovvero il riscaldamento è impercettibile al tattto Quote
Punto GT Postato 26 Aprile 2011 Report Postato 26 Aprile 2011 il calore è impercettibile, ma confermo che alitando si nota che attorno alle righe si spanna... Quote
Finik Postato 26 Aprile 2011 Report Postato 26 Aprile 2011 prendi dell'acqua fredda e bagna tutto il lunotto poi con il phon metti su aria fredda e vedi se si inizia ad appannare se no prova con il riscaldamento all'interno acceso, penso che dovrebbe funzionare come una simulazione d'inverno quando in auto c'è il caldo e fuori c'è il freddo Quote
zago83 Postato 2 Maggio 2011 Report Postato 2 Maggio 2011 spruzza dell'acqua sul vetro...dovresti vedere che si asciuga l'acqua partendo dalla pista Quote
ronnin Postato 3 Maggio 2011 Author Report Postato 3 Maggio 2011 Ragazzi, il problema non c'è, il lunotto termico funziona bene! L'ho provato in questi giorni di pioggia.... Il vetro effettivamente non si riscalda, però io ricordo benissimo che il cristallo precedente si riscaldava, così come si riscaldano i cristalli delle altre due macchine che ho in casa ed anche gli specchietti.... Per carità non è che ti bruci se ci poggi la mano sopra, ma il calore si sente e come, mentre per questo vetro il calore non è percettibile.... Comunque basta che funziona...... Direi problema risolto, anche se me ne sono usciti altri Non ne uscirò più da questi casini....... Aprirò un altro post...... Quote
