Mi inserisco solo per ricordare che le rettifiche non fanno magie, le valvole tengono più che abbastanza se non passa benzina in un tempo X, poi una tenuta acciaio contro acciaio appena lavorata per forza di cose lascia passare qualcosa.
;) ..precisazioni sacrosante e bentornato al caro ventu, ma io mi riferivo alla prova del trafilaggio broda fatta con le camme montate per verificare anche se ci sono puntature significative... B)
Poi, funzionando, a forza di battere....non passa più nulla...soprattutto quando la pressione in camera preme la valvola in modo a dir poco intenso sulla sede.
-_- ..anche questo verissimo, ma non se le sedi sono recedute al punto che da chiusa preme ancora sul profilo basso della camma (ovvero hai puntato), tu adesso pensi ad una testata rifatta... ;)
  • Risposte 185
Si, ma se non erro karolis parlava di un motore smontato.
E se son puntate te ne accorgi anche senza metterci liquidi, spessimetro e via!
..sarà stata smontato di sicuro visto, che la gravità obbliga a farle la prova con la testata capovolta... ^_^ aggiungo che c'è chi la fa per vedere se, anche sotto-specifica del gioco, le valvole tengono e allora mette la broda nelle camere di combustione a mo di coppe di champagne ed aspetta qualche minuto ;) anche se io son dell'idea che non valga molto come prova, visto che di gioco ce ne deve essere almeno la metà del limite inferiore della specifica progettuale, altrimenti a caldo è sicuro che appena lo stelo si dilata (notoriamente più di quanto non faccia la testata) ecco che la valvola resta puntata... :o :)
Aspetta!
Una valvola puntata è una valvola sprofondata nella sede, che rimane aperta anche quando il cammes non la spinge giù, quindi si brucia tutto, sia la sede che la valvola. Arrivano a rompersi, mancare pezzi, fondersi parzialmente.
https://www.google.i...+valve&tbm=isch
In quel caso la compressione è zero ovviamente, e il motore gira irregolare, e lo vedi pure a testata smontata senza alberi a cammes. Insomma, se perde tanto a caldo, non è che a freddo smontata non perde più per il solo tiraggio della molla, anche se teoricamente possibile. A occhio una valvola puntata/bruciata si dovrebbe vedere subito... :)
Una valvola puntata è una valvola sprofondata nella sede, che rimane aperta anche quando il cammes non la spinge giù, ...
:wacko: ..un valvola puntata, "per definizione", resta aperta proprio perché viene ancora "spinta" dalla punteria (di solito per la recessione della sede di battuta del fungo nel cielo della camera di scoppio) che non avendo più gioco utile, continua a strisciare sulla camma anche quando non dovrebbe, ovvero durante la percorrenza del "tratto basso" del profilo camma. ;) ..non appena accade ciò (o quantomeno quasi subito se l'utente non se ne avvede in tempo), si verificano le "simpatiche" bruciature di valvole che hai postato... :o
... Insomma, se perde tanto a caldo, non è che a freddo smontata non perde più per il solo tiraggio della molla, ...
..quello che volevo dire è che potrebbe anche accadere che la punteria striscia sulla camma (quando non dovrebbe per l'assenza di gioco sufficiente) solo a caldo, in quanto il gioco (che magari è appena sufficiente a far tenere la valvola a freddo con la testa smontata) diminuisce ulteriormente a regime perché lo stelo si dilata di più della testata che lo contiene.. :)
Si ma pure che lo fa solo a caldo fai qualche km e la bruci definitivamente come nelle mie foto, non penso che ci voglia molto, 100-1000km.
..infattamente! ^_^ ..è per questo motivo che "prevenire è moooolto meglio che curare"... ;)
A caldo il gioco aumenta in genere ... avevo già postato i dati gioco Freddo caldo
:rolleyes: ..non è quello che risulta a me! ^_^ ..ricordo anche che ne parlammo già, ma continuo a restare dell'idea che le valvole siano molto più calde a regime della testata che le alloggia e che quindi siano proporzionalmente più dilatate... B)
Eh ma visto che si brucia in meno di 1000 km si sarebbe già rotto tutto, no? Insomma già sarebbe a zero la compressione e girerebbe veramente con un cilindro in meno. Non so quanta strada ha fatto ma mi pare che ci ha camminato.
..non lo so nemmeno io... :unsure: ..l'unica è vedere se bdrt ci ragguaglia in merito... -_-
Infatti le valvole di aspirazione spesso hanno un gioco minore delle valvole di scarico, che evidentemente sono un filino più calde.
Si parla di una temperatura di funzionamento che è grossomodo la metà di quella dei gas che le attraversano (così dice il sommo G.Pignone se non erro), quindi posto che in un ciclo otto a regime di crociera i gas di scarico viaggiano intorno ai 650-750°...
Quelle di aspirazione credo siano un pò più calde di quella temperatura, perchè è vero che i gas aspirati le raffreddano, ma è anche vero che il delta termico tra la faccia del piattello, che è esposto alla combustione, e lo stelo e la faccia opposta del piattello, è un tantino maggiore...quindi crfedo abbia più influenza il fattore riscaldamento rispetto a quello raffreddamento (e ciò spiega anche le frequenti incrostazioni di carburante lato collettore...).
... Quelle di aspirazione credo siano un pò più calde di quella temperatura, perchè è vero che i gas aspirati le raffreddano, ma è anche vero che il delta termico tra la faccia del piattello, che è esposto alla combustione, e lo stelo e la faccia opposta del piattello, è un tantino maggiore...quindi credo abbia più influenza il fattore riscaldamento rispetto a quello raffreddamento (e ciò spiega anche le frequenti incrostazioni di carburante lato collettore...).
:huh: ..ventu hai la febbre? :unsure: ..o forse ti sei fatto una pinta di troppo... :lol:
  • 11 months later...
attualmente ho percorso circa 80.000 km con l'auto in queste condizioni
tale e quale a prima ne piu' ne meno . E' questo che mi fa pensare che siano le punterie anche perchè oltre i 1500 giri non ho problemi
