Sulla mia Uno oggi mi si è rotta la levetta interna in plastica di apertura della portiera lato guida.
Adesso si apre solo dall'esterno abbassando il finestrino (un po scomodo direi ;) )
Come posso ripararla?
Nel momento in cui si è rotta, mi sono accorto che alcuni pezzi sono caduti all'interno della portiera, ed inoltre ho notato che anche la leva del'altro sportello, non va tanto bene.
Si trovano come ricambio, o devo andare ad uno sfascio?
se vai allo sfacio è ne trovi integre prendine 2 o quanto + ti servono, controlla la loro funzionalità e che non ti rimangano anche esse nelle mani, poi aspetta i più esperti del forum che ti dicono come smontare il pannello dello sportello :D
Be per smontare il pannello dello sportello è semplicissimo , deve sostanzialmente fare forza con un cacciavite tra il pannello e il telaio della porta affinche i gancetti che ci sono si staccano , ovviamente dopo aver smontato la maniglia interna della porta dove ci sono i pulsanti dei vetri elettrici e aver svitato le viti nella tasca inferiore !!
Faccio presente che tale gancetti di plastica se non sono stati sostituiti di recente come minimo partono per la metà percui si rende neccessario prima del lavoro l acquisto di tali gancetti da un ricambista qualsiasi
Penso che la levetta in questione la trova anche su Ebay nuova a pochi soldi
