Montare quadro strumenti di una FIAT Palio su una FIAT Uno 1.1 i.e. S
siete troppo puristi, questa mod è interessante secondo me
Non è una questione di essere puristi... è una questione che se la macchina esce con certe caratteristiche è perchè quelle deve rispettare...
posso capire cambiare le gomme, metterle più grosse, rimappare le centraline, posso capire magari abbellirla un po' esteticamente, posso capire ancora un assetto un po' più sportivo, ma da qui a trapiantare pezzi di altre auto, questo proprio no! Cioè è come se io provassi a montare la batteria di un Iphone su un Nokia N70...
vedi che la fiat palio e stata costruita sulla base della uno e molti pezzi sono identici per esempio tutta la plancia della palio monta nella unoe viceversa
Appunto.... se avessi montato il cruscotto di un auto di ultima generazione, tutta cromata, con display e compagnia catando ti POTREI (io lo farei subito!!!) dare ragione ma.... resta il fatto che il cruscotto della palio è un bidet almeno quanto quello della uno.... forse un pochino più carino.
allora allora calmiamoci un po
se io avrei una fiat uno con contachilometri base sensa contagiri ecc e avrei la possibilita di montare quello della palio perke quello della sx e introvabile per me sarebbe il massimo invece di tenermi quel bidone di contachilometri e poi ognuno ha i propi gusti anke io volevo mettere quello della palio ma per fortuna all ultimo momento trovai quello della sx ma se dovessi tornare indietro nn ci penserei due volte a montare quello della palio
vai luC4_v1p con la calma riuscirai a montarlo
mostraci qualche foto del contachilometri della palio e della uno sia avanti ke dietro e vedremo se possiamo aiutarti
salve...
intanto mi scuso per il ritardo ma non sono stato in casa negli ultimi giorni.
la strumentazione della palio non è affatto male, poi è retroilluminata ed ha il contagiri... mi sembra un po' esagerato definirla un bidé.
comunque con calma e pazienza sono riuscito a collegare correttamente tutte le spie... il quadro presenta solo due problemini: 1) c'è un cavo giallo/azzurro che, apparentemente, non fa capo ad alcuna spia ed ho quindi escluso e 2) il contagiri traballa un po'.
a breve metterò delle foto del quadro della Uno :unsure:
Repetita iuvant, la fiat palio non è costruita sulla base fiat uno, ma sul telaio della fiat punto 176 ben rinforzato.
