Guaina per proteggere i fili nella portiera
Per aggiustare definitivamente il finestrino, ho dovuto rattoppare due fili che erano tagliati. Per fare questo, vista la posizione scomoda, ho dovuto per forza tagliare la guaina che protegge i fili, diciamo tra la portiera e l'interno della macchina. Ora ho avvolto tantissimo nastro isolante per proteggere, ma credo che quella guaina di gomma sia la cosa migliore. Sapete se esiste come pezzo di ricambio o eventualmente avete qualche suggerimento da darmi?
secondo me per quel tratto potresti usare della guaina endoplastica di solito è di colore nero e si usa per far passare i fili che utilizzano gli elettricisti, ci sono di varie sezioni 16.20,25 non so a te che dimensione ha la guaina xò dovrebbe essere secondo me tra la 16 e 20 cmq cerca di fermare la guaina con delle fascetta da qualche parte o compri delle basette adesiveda con passante per le fascette porre all'interno dello sportello o dove devi mettere la guaina, attacchi la basetta da entrambi i lati o dove + ti serve e fai passare la fascietta nelle spazio posto e stringi :unsure:
Non penso che la guaina termorestringente sia una buona opzione , poichè una volta che si è stretta rimane rigida e con l'aprire e chiudere della portiera temo che i fili durino assai poco
per montarli ho sempre applicato un piccolo taglio alla parte plastica che va inserita nello sportello, per poi premere e piegare il passacavo per farlo entrare nella feritoia. prova così.
