SuperUCCU Postato 9 Aprile 2011 Report Postato 9 Aprile 2011 Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... Quote
marodda Postato 10 Aprile 2011 Report Postato 10 Aprile 2011 Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... una volta a me successe una cosa simile, si era dissaldato un contatto del motorino (era un universale SPAL) all'interno del pannello, me la cavai con una saldatura... Quote
Punto GT Postato 10 Aprile 2011 Report Postato 10 Aprile 2011 Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... potresti fare 2 prove....fare occhio se quando premi il tasto, ma il motorino non da cenni di muoversi, la luce di cortesia subisce un affievolimento....segno che il motorino è bloccato e sta assorbendo corrente....e magari provare a dare dei colpi sul corpo del motorino mentre premi il tasto per vedere se si sblocca.... altra prova, molto semplice è vedere se arriva corrente alla presa del motorino con una lampadina volante... Quote
Fiat Uno Giannini Postato 10 Aprile 2011 Report Postato 10 Aprile 2011 Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... potresti fare 2 prove....fare occhio se quando premi il tasto, ma il motorino non da cenni di muoversi, la luce di cortesia subisce un affievolimento....segno che il motorino è bloccato e sta assorbendo corrente....e magari provare a dare dei colpi sul corpo del motorino mentre premi il tasto per vedere se si sblocca.... altra prova, molto semplice è vedere se arriva corrente alla presa del motorino con una lampadina volante... o terza prova controllare i cavi dal motorino fin sotto il cruscotto. dopo anni i cavi, si invecchiano e si ossidano e facilmente si possono spezzare. Quote
UNOXtutti Postato 11 Aprile 2011 Report Postato 11 Aprile 2011 Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... Al 99% è andato il motorino. Devi cambiare tutto l'alzavetro. Dovrebbe costare sugli 80 Euro. Quote
SuperUCCU Postato 11 Aprile 2011 Author Report Postato 11 Aprile 2011 Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... Al 99% è andato il motorino. Devi cambiare tutto l'alzavetro. Dovrebbe costare sugli 80 Euro. dove lo posso trovare? Autoricambi? Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... Al 99% è andato il motorino. Devi cambiare tutto l'alzavetro. Dovrebbe costare sugli 80 Euro. dove lo posso trovare? Autoricambi? Quote
Fiat Uno Giannini Postato 11 Aprile 2011 Report Postato 11 Aprile 2011 Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... Al 99% è andato il motorino. Devi cambiare tutto l'alzavetro. Dovrebbe costare sugli 80 Euro. dove lo posso trovare? Autoricambi? Oggi il finestrino lato passeggero ha smesso di funzionare: dalla parte passeggero, se provo a schiacciare il pulsante per scendere, non fa una piega, se schiaccio per salire, sento che il motorino sforza ma ovviamente non fa nulla perchè è già tutto su. Se invece provo a manovrare il vetro passeggero, ma dal lato guidatore, il vetro non fa alcun movimento. Il vetro lato guida funziona invece regolarmente. Ho provato a smontarlo e ingrassare e pulire i contatti, ma niente... un amico consiglia di sostituire tutto l'alzavetro, ma prima di farlo vorrei avere la certezza che sia quello... Al 99% è andato il motorino. Devi cambiare tutto l'alzavetro. Dovrebbe costare sugli 80 Euro. dove lo posso trovare? Autoricambi? prova anche allo scasso. quello della y10 va anche bene, ma dovresti fare la modifica per l'attacco elettrico sul motorino. nuovo all'autoricarmbi il prezzo e quello che ha detto unoxtutti. Quote
LukeTurbo Postato 11 Aprile 2011 Report Postato 11 Aprile 2011 Meglio prenderlo nuovo... potrebbe fare lo stesso difetto dopo poco se lo prendi allo scasso... magari se capiti qualche occasione è buono... Quote
SuperUCCU Postato 11 Aprile 2011 Author Report Postato 11 Aprile 2011 Ragazzi ho risolto!!! Era un problema elettrico nella portiera lato guida, praticamente c'è un filo che da qualche parte non fa bene contatto... io ho cercato di sistemarlo nel migliore dei modi e ora funziona. Ne ho approfittato per una bella pulita e lubrificata generale... dovete vedere come vanno su tutti e due! Sembrano nuovi! Quote
SuperUCCU Postato 13 Aprile 2011 Author Report Postato 13 Aprile 2011 il problema si è ripresentato: evidentemente i fili non sono ancora fissati a dovere! Almeno però ora so dove andare a mettere le mani!! Quote
