in genere la centralina breakerless da problemi solo a caldo. è il tuo caso?
in genere si, infatti ieri sera all'inizio era tutto a posto, invece dopo un pò la macchina ha dato problemi.
l'altra volta però una volta che si è presentato il problema anche il giorno dopo appena messa in moto la macchina il problema persisteva. ora quasi quasi scendo e vado a provare a mettere in moto la macchina e a fare il giro dell'isolato. per vedere se regge o se si spegne e strattona. mentre scendo c'è qualcosa che potrei guardare?
  • Risposte 45
Il mio problema è stato risolto. Alla fine per precauzione ho pure sostituito la centralina breakerless. Ora rimane il problema degli strattonamenti ma quelli sono dovuti al carburatore...
bene, confermi che il contagiri non impazzisce più?
ma la breakerless è quella che ho cerchiato in rosso?
si è quella, svita, pulisci le connessioni, se hai una centralina in più provala a cambiare.
si, codice Marelli BKL4A, se vuoi io ne ho una di scorta usata ma sicuramente funzionante
se ti interessa mandami PM
Confermo! Ma giusto per sapere... sulle Uno va bene la centralina della Marelli Digiplex che montava la Lancia Delta?
beh è notevolmente meglio di una breakerless e uno spinterogeno meccanico..
tanti sull'X1/9 motore molto simile al tuo 1116 la mettono, ti consiglio di cercarti le discussioni sul loro forum sono piene di foto riguardanti la modifica..tra l'altro anche la Uno 903ES aveva la digiplex
io ho passato stesso enigma...
uno 1 serie accensione BKL
comunque dopo aver cambiato calotta , cavi, pulito carburatore, cambiato candele, alla fine era il moduletto BKL, il quale però dopo aver messo quello nuovo dopo una 19 di giorni al posto di spegnarsi perdeva adddirittura colpi|| diminuendo del 59% la potenza, cosa accadutami di Domenica, quindi avevo con me il vechcio modilo, che invece si spefìgneva solamente ogni tanto, per cui mi misu su una pizaaola dell'autosdtrada e rimisi il vecchio modulo, nel montarlo feci caso ai contatti ossidati delo spinotto di collegamento del moduletto,,, da quel giorno ancora oggi col vecchio moduletto l amacchina non mi ha dato problemi
scusate la fretta si mi riferivo al 50% di potenza in meno
Ma in termini pratici che vantaggi dà?
dipende!! anche a me strattonava a minimo ed in salita ed era sempre la venerabilissima centralinetta BKL
è precisa non serve manutenzione di nessun tipo non patisce umidità e soprattutto ha un anticipo più calcolato in pratica la ECU decide istante per istante quale dei 516 punti di accensione è il migliore per ogni singola accensione, quindi motore più regolare minori consumi ecc..
la breakerless usa la tecnica di 80 anni fa unita all'eliminazione delle puntine..nulla di più, perchè è comunque un sistema "meccanico" con massette molle e polmoncino pneumatico
Quasi tutte le Uno a carburatore, ad eccezione della 55, la 45 900 e la ES hanno la Breakerless mi sembra... la ES ha la Digiplex, le altre le puntine...
Ma uno spinterogeno a puntine ben regolato, che io sappia, con calotta, cavi e puntine tutto nuovo, mi han detto che funziona ugualmente bene.
ma si "funziona" ma non ha le prestazioni di una centralina elettronica..e soprattutto l'affidabilità e costanza di prestazioni nel tempo..meglio una bella Digiplex fidati :)
forse sul vecchio motore 1116 ad aste e bilancieri si può fare, ma sul fire credo sia proprio impossibile, perchè il foro sul coperchio motore prevede solo quel corpo spinterogeno
