Foto del mio impianto
Ecco due foto che mostrano il mio impianto LandiRenzo, gradirei dei parerei da voi esperti, soprattutto sulla lunghezza dei tubi.
Inoltre vi sembra normale che il rail iniettori MED non sia ancorato da nessuna parte ma tenuto fermo solo dal coprimotore in plastica che io ho tolto per fare le foto?
landi suggerisce di fissare il corpo iniettori con le apposite staffe in dotazione ...
probabilmente non andavano bene e non le ha messe; valuta tu se ritieni utile farti 1 staffa ad hoc per fissare gli iniettori al corpo motore
i Tubi forse era possibile farli piu' corti (landi suggerisce max 15 cm misurali !)
in effetti non sono cortissimi :rolleyes:
La soluzione del mio impiantista è completamente diversa, forse anche per il fatto che la brc non fornisce staffe, e sicuramente per la scelta originale della posizione di innesto degli iniettori distante da quelli benzina:
Ma in questo modo non ti ritrovi con 2 tubi centrali + corti dei 2 laterali?
I tubi non dovrebbero essere della stessa lunghezza????
si, infatti io ho tre iniettori vicini e uno più staccato per ottenere pari lunghezza dei tubi.
