La bufala dell'auto a idrogeno
rayo ma tu hai provato a far partire la makkina solo kon idrogeno? vorrei sapere se lo hai fatto.. comunque usandolo come adittivo mi dici che ti produce circa 7 litri al minuto a quanti amper ti consuma dalal batteria ? inoltre quando ci emtte per arrivare ad una temperatura di oltre 80 gradi la cella ?
  • Risposte 325
La cella è fatta per funzionare a 12/14 ampere senza mai surriscaldarsi oltre i 40/ 50 gradi centigradi.
Non parte la mia auto con solo idrogeno perchè; primo non è abbastanza gas, secondo l'impianto di carburazione non è fatto per funzionare in quel modo. Comunque basta provare, aggiungere una batteria più grossa e un'altra cella a elettrolisi, aiutarsi con un pannello solare sul tetto.. Vedremo.
:wacko: ..ok raga, io ci rinuncio... :rolleyes:
..però okkio a nebulizzare acqua a manetta nei collettori, perché sulle brevi distanze è anche vero che dia una ripulita, ma sulle lunghe insorgono dei gran bei problemoni di corrosione, visto che il vapore in pressione risulta piuttosto pernicioso per molte delle leghe impiegate! ;) ..poi coi vostri motori, fate pure come vi pare........ ^_^ :D :P
... Lo sò insabbiare l'evidenza diventa difficile... .. TORNA PURE A DORMIRE!!!
:huh: ..si, si, son proprio io che "insabbio l'evidenza"... :rolleyes: :D :lol:
e finchè io continuo a godermi il "sonno dei giusti" ^_^ voi continuate pure a credere nella magia, cari peracottari :P che non sanno una beatissima mazza ne di scienza (..neppure le prime due leggi della termodinamica, che vengono introdotte già alle medie) ne di come si sostengano energeticamente i motori... :rolleyes:
^_^ ..beata ignoranza... :D
tu infatti stai dimostrando di essere un vero esperto di motori endotermici vero? cosa hai portato fino ad ora come prova reale ? nulla! solo i soliti dati ufficiali ! ti rikordo ke ufficialmente esistono una marea di brevetti che ti smentiscono !
e poi idrogeno e un gas con proprieta simili al metano e un combustibbile perche non dovrebbe fuznionare? essendo un combstibbile dovresti sapere che bruciando si espande e crea pressione nella camera di combustione ! come qualsiasi combustibbile! un motore endotermico e fatto per funzionare cosi ! se fossi esperto lo sappresti!
:blink: ..si, si, son proprio io che "insabbio l'evidenza"... :rolleyes: :lol: :lol:
e finchè io continuo a godermi il "sonno dei giusti" ^_^ voi continuate pure a credere nella magia, cari peracottari :P che non sanno una beatissima mazza ne di scienza (..neppure le prime due leggi della termodinamica, che vengono introdotte già alle medie) ne di motori (visto che sono notoriamente proprio i residui carboniosi che proteggono le sedi valvola dalla recessione)... :rolleyes:
Come (mi pare) ti dissi altrove e in tempi non sospetti... lascia stare, non ne vale la pena, mi sembri quello che cerca di cavare il sangue dalle rape :lol:
..se tu provassi ad informarti un pelino meglio, ti potresti "facilmente" accorgere che TUTTI i brevetti in merito NON funzionano e nessuno MAI ci ha potuto far altro che congetture ed aria fritta! :P
..e tu\voi, che "prova reale" avresti addotto, di grazia? :rolleyes:
^_^ ..ed infatti, se avessi letto il mio post riassuntivo della "bufalinica querelle", ti saresti altresì avveduto che l'ho detto anch'io che far andare un motore a ciclo otto con l'idrogeno non è affatto un problema ^_^ ..peccato che non abbia ALCUN senso farlo... :D
:D si, hai ragionissima pinky, e se è verissimo che stò cercando di cavar sangue da dalle rape (..con tutto il rispetto per l'ottimo ortaggio), questi furboni s'illudono di poter "cavar energia dall'acqua" :rolleyes: ma cosa posso farci? ..è più forte di me ^_^ e quando vedo scritte 'ste boiate sul mio forum preferito, perdo completamente il "senso dell'opportunità"... :o :P :lol:
... essendo un combstibbile dovresti sapere che bruciando si espande e crea pressione nella camera di combustione !
:rolleyes: ..abbastanza ovviamente si ;) ma non eri tu quello che sostiene che l'idrogeno implode :blink: creando il vuoto?
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=47397&view=findpost&p=682686
:huh: ma se fa il vuoto, come potrebbe mai "creare pressione"?? :lol: :lol:
e quando diventa acqua che incomimcia ad espandersi ! ragiona quando implode e creatore di vuoto ma appena diventa acqua nuovamente e quindi vapore l'energia sprigionata da questa implosione crea pressione
:blink: what's "ragionare"? :rolleyes:
:D ..che spasso raga, anche quest'anno "il bello" mi comincia proprio a pochi giorni dalle agoniate vacanze al mare... :wacko: chissà le paginate di assurde facezie che troverò al ritorno tra un mese... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :P :lol:
allora l'idrogeno implode creando un collasso verso l'interno mentre l'idrogeno brucia si ricombina con osiggeno tornando ad essere acqua e l'energia sprigionata da questa implosione fa si ke l'acqua si espande creando pressione !
