Ciao a tutti.
Qualche settimana fa ho sostituito all'Alfa 146 di mio padre una lampadina dell'anabbagliante sinistro. Ho faticato un po' anche perchè ero in giro e non c'era molta luce ma alla fine ce l'ho fatta. Poichè ho utilizzato la lampadina in dotazione ho pensato di cambiarla con una un po' più rassicurante così oggi mi sono messo all'opera ma con mia sorpresa ho scoperto che la parte interna del fanale che comprende i portalampada non è fissata e balla :blink: il risultato è che il faro punta leggermente in basso.
Cosa può essere successo? si è rotto o semplicemente sganciato? ha la regolazione elettronica per quanto riguarda l'altezza :D
Si può riparare o è meglio che lo cambi? se lo cercassi da un demolitore posso chiedere quello della 145 o è diverso?
Grazie in anticipo ;)
A naso secondo me l'hai messo un pò male, cioè non corretamente nella propria sede, quando hai chiuso la staffetta che lo tiene, fa un pò leva, fai una prova togli il coperchio copri lampada e prova a muovere la lampadina con la mano, senza togliere la forchettina di ferro, se si muove vuol dire che non è inserita bene, al contrario potrebbe essere la lampadina o difettata o di dimensioni diverse (se fosse un po corta, la luce nella parabola lenticolare, rimbalza in un angolo sbagliato e il fascio di luce va in basso
No forse non mi sono spiegato bene: balla il portalampada, la parte su cui è fissata la lampadina. La lampadina è ben fissata ma si muove la parte interna del fanale, lenticolare inclusa e si vede anche guardandolo da fuori: balla in su e in giù :D
No forse non mi sono spiegato bene: balla il portalampada, la parte su cui è fissata la lampadina. La lampadina è ben fissata ma si muove la parte interna del fanale, lenticolare inclusa e si vede anche guardandolo da fuori: balla in su e in giù :lol:
si può essere sganciata la molla di richiamo del meccanismo, ma trattandosi di faro motorizzato probabilmente non ce l'ha neppure (i miei che sono autolivellanti infatti, seppur di "vecchia generazione", non ce l'hanno), altrimenti probabilmente hanno preso giogo i componenti del motorino, se balla tutto il meccanismo e non solo del poliellissoide e del suo supporto, il "plasticone di dietro" insomma... :rolleyes:
ma se provi a smontarlo e lo guardi meglio? E' un po' una rogna è vero, però puoi notare meglio la causa del giogo... :lol:
si può essere sganciata la molla di richiamo del meccanismo, ma trattandosi di faro motorizzato probabilmente non ce l'ha neppure (i miei che sono autolivellanti infatti, seppur di "vecchia generazione", non ce l'hanno), altrimenti probabilmente hanno preso giogo i componenti del motorino, se balla tutto il meccanismo e non solo del poliellissoide e del suo supporto, il "plasticone di dietro" insomma... :lol:
ma se provi a smontarlo e lo guardi meglio? E' un po' una rogna è vero, però puoi notare meglio la causa del giogo... :P
E' un po' rognoso metterci le mani perchè non c'è molto spazio... se mi rendo conto che è una cosa fattibile smontarlo lo faccio ma se devo impazzire non so se lo farò :D
A naso, secondo te, è possibile sistemare un gioco del genere? :lol:
