Vi presento la mia nuova Uno
Ecco le prime foto della nuova arrivata 1.4 ie Suite :(
la macchina ha 127.000Km, interni in pelle nera e aria condizionata
questi sono i lavori che le ho fatto fin'ora
cinghia distribuzione + cuscinetto tendicinghia + cinghia alternatore
regolatore tensione alternatore
candele + cavi candele
olio motore + filtro olio
filtro benzina + filtro aria
olio cambio + cuffie cambio e giunti
tubi benzina (vano motore e serbatoio)
tubo servofreno + valvola servofreno
paraolio albero a camme + paraolio spinterogeno + oring spinterogeno
tubi freno anteriori + cilindretti post
ganasce + tamburi
liquido freni
supporti motore
ammortizzatori + cuscinetti ammo
tubo vapori olio
calotta + spazzola spinterogeno
sensore di fase
braccio ant. sx + supporti barra antirollio
pinze freni revisionate
punti di massa puliti e ingrassati con grasso di vasellina
la macchina va abbastanza bene ma non riesco a venire a capo ad un problema:
a bassi regimi strattona a volte...non riesco a capire ho pure provato un'altra centralina digiplex senza risultati, voi che mi consigliate??
  • Risposte 47
Davvero carina, complimenti. Per il tuo problema non saprei proprio, avevo un problema simile una volta su di una Seat Marbella 800cc a carburatore. Cambiate candele . . . niete. Poi i cavi . . . . niente. Alla fine era la bobina
già fatto, le masse le ho sistemate e ci ho messo pure il grasso di vasellina, la bobina l'ho misurata con il tester e corrisponde ai valori riportati sul manuale d'officina.
Dimenticavo, il problema si presenta sia a gpl che a benzina,quindi posso escludere la pompa e l'iniettore
bellissima complimenti per l aquisto
ora ce da sistemare un po la carrozzeria e sostituire il quadro con quello della sx perke quello normale nn si puo vedere in una makkina del genere
MOlto carina, levale gli adesivi però.
I sedili in pelle son molto comodi!
E il volante merita, propongo strumentazione Uno turbo però! collegando i vari sensori è davvero carna.
