Connessione a impianto Landi Renzo e sua configurazione
Salve a tutti,
come già detto in altri posto ho un impianto Landi Renzo su una Renault Clio del 2008 montato direttamente da Renault al momento dell'acquisto dell'auto.
Da alcuni giorni sto cercando di connettermi alla centralina dell'impianto per poter effettuare delle tarature.
Ho già reperito in rete i software per la taratura e ho cominciato a leggere molti post sull'argomento. Visto che le informazioni sono tante e discordanti vorrei chiedere, a chi ne fosse a conoscenza, alcuni chiarimenti.
Cavo di collegamento:
Quello che ho capito lo riporto di seguito:
- Il collegamento deve avvenire con un cavo con interfaccia COM e un apposito "circutino" di adattamento dei segnali.Il cavo non richiede drive ma un opportuno settaggio delle porte COM e l'uso di windows XP. Può essere applicato un adattatore USB per usare il cavo.
- Si può usare direttamente un cavo usb costruito appositamente utilizzando un cavo del telefono NOKIA. Richiede solo l'installazione di un apposito drive sul pc.(Cosa che non penso io sia in grado di fare non avendo a disposizione i dovuti strumenti)
- I cavi, cambiando il tipo di connettore alla centralina, possono essere usati anche su impianti diversi dal Landi Renzo
Le mie domande:
- Quello che ho capito è corretto? :D
- Esistono in vendita cavi già pronti con connessione usb e "circutino" di adattamento dei segnali. Utilizzandoli non si rischia di avere il problema della porta com?
- I cavi con connessione usb e "circutino" necessitano ancora del drive per il sistema operativo?
- Il sistema operativo utilizzabile è solo windows xp?
- Oltre a ebay dove posso acquistare il cavo con interfaccia usb?
Software:
- Esistono due tipi di software Omegas e Omegas Plus (Blue)
- Possono essere utilizzati per configurare centraline anche diverse da Landi Renzo
Le mie domande:
- Che differenza c'è fra i due software?
- Omegas Plus una volta installato mi mostra un menù che mi richiede il tipo di centralina e firmware, ma è vuoto. Quali altri dati devo fornirgli?
Grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di rispondere
Aggiungo delle info:
- Il cavo USB è un convertitore da porta USB a seriale che utilizza il chip pl-2303
- Se si usa questo cavo va anche per esso, dopo che si è installato il drive adatto, configurare la porta COM1 nelle proprietà di sistema visto che il software omegas utilizza solo questa porta
E' tutto molto più semplice di quello che pensi prima di tutto.
A me il cavo Viaken ad esempio non ha mai funzionato, 36 euro buttati.
Fatto in casa il cavetto + comprato adattatore seriale-usb (su ebay spesso li becchi non funzionanti, occhio) funziona tutto.
Tra Omegas e Omegas Plus il cavo è lo stesso.
I driver sono una stronzata da installare :D
Il Landi controlla tutte le porte com al momento di connessione, quindi non per forza va messo com 1 :lol:
