alassio Postato 16 Marzo 2011 Author Report Postato 16 Marzo 2011 io avevo intenzione di montarlo e non usarlo mai andando a benzina...però avendolo non rischio multe è cose del genere....i danni al motore posso provare a rischiarli poiche l'auto l'ho comprata con 2 motori uno di 81 mila km montato sopra ed uno di 18 mila a terra...contate che io l'ho comprata perche l'ho trovata d'occasione qui a napoli e l'ho presa per girarci e per vivermela contando che per la mia RX7 ho rinunciato ad un audi A1 full optional quindi non mi va di tenerla in garage vi pare?? Quote
rollo_tommasi Postato 17 Marzo 2011 Report Postato 17 Marzo 2011 In assoluto la tua idea è vergognosa! Però economicamente ha un senso e poi se l'impianto funziona dignitosamente, mentre vai a passo d'uomo e/o a singhiozzo nel traffico puoi anche evitare di buttare qualche spicciolo in benzina utilizzando il gpl. Lo stesso se per qualche motivo marci a velocità ridotta per qualche chilometro. Poi come già scritto il risparmio per i kw oltre i 100. Quote
giuseppe.montenegro Postato 17 Marzo 2011 Report Postato 17 Marzo 2011 Il mitico motore che consuma litri di olio e litri di benzina per fare pochi chilometri, ma con una cilindrata ridotta ed uno scatto fulmineo. Questo motore fu montato la prima volta negli anni 60 sulla NSU, ma fu poi abbandonato a causa dei consumi elevatissimi. Quote
AUTOGASTWINS Postato 18 Marzo 2011 Report Postato 18 Marzo 2011 la trovo una cavolata montare gpl su una rx 7... Io invece trovo che la cavolata sia dire di non montare un impianto specialmete in un forum dedicato al GPL. Si l'impianto è possibile, se non ricordo male ho ricevuto anche lo schema pubblicitario della e-gas come novità che poi alla fine dal punto di vista tecnico non vedo cosa cambi. Se il motore ha gli iniettori elettrici con un segnale pilota compatibile la fai con un fasto sequenziale diversamente la fai con un sequenziale 1° generazione Ciao Quote
Corolla 1332 Postato 18 Marzo 2011 Report Postato 18 Marzo 2011 la trovo una cavolata montare gpl su una rx 7... Io invece trovo che la cavolata sia dire di non montare un impianto specialmete in un forum dedicato al GPL. Si l'impianto è possibile, se non ricordo male ho ricevuto anche lo schema pubblicitario della e-gas come novità che poi alla fine dal punto di vista tecnico non vedo cosa cambi. Se il motore ha gli iniettori elettrici con un segnale pilota compatibile la fai con un fasto sequenziale diversamente la fai con un sequenziale 1° generazione Ciao Ciao Felice, il problema semmai sarebbe mettere il serbatoio...se ti portassero una macchina come la RX7 , o anche una RX8, che soluzione adotteresti??? Scommetto che una macchina così rappresenterebbe una bella novità da gasare per un installatore appassionato. Corolla Quote
alassio Postato 18 Marzo 2011 Author Report Postato 18 Marzo 2011 Il mitico motore che consuma litri di olio e litri di benzina per fare pochi chilometri, ma con una cilindrata ridotta ed uno scatto fulmineo. Questo motore fu montato la prima volta negli anni 60 sulla NSU, ma fu poi abbandonato a causa dei consumi elevatissimi. tu saresti capace di farmi questo impianto??se si dove ti trovi cosi ne parliamo da vicino....grazie Quote
rollo_tommasi Postato 19 Marzo 2011 Report Postato 19 Marzo 2011 Si l'impianto è possibile, se non ricordo male ho ricevuto anche lo schema pubblicitario della e-gas come novità che poi alla fine dal punto di vista tecnico non vedo cosa cambi. Se il motore ha gli iniettori elettrici con un segnale pilota compatibile la fai con un fasto sequenziale diversamente la fai con un sequenziale 1° generazione In generale le perplessità non vengono dal funzionamento, ma dalla tenuta del motore, dalla paura che la vita dello stesso si riduca di molto. Quote
AUTOGASTWINS Postato 19 Marzo 2011 Report Postato 19 Marzo 2011 Si l'impianto è possibile, se non ricordo male ho ricevuto anche lo schema pubblicitario della e-gas come novità che poi alla fine dal punto di vista tecnico non vedo cosa cambi. Se il motore ha gli iniettori elettrici con un segnale pilota compatibile la fai con un fasto sequenziale diversamente la fai con un sequenziale 1° generazione In generale le perplessità non vengono dal funzionamento, ma dalla tenuta del motore, dalla paura che la vita dello stesso si riduca di molto. Visto mche la temperatura di combustione non differisce di piu' di 50 gradi è da considerare simile non vedo quali problemi possa dare.... I materiali non sono più quelli del motore della NSU RO 80 e quindi dovrebbero tenere. Il motore non ha valvole che si possono surriscaldare per cui i pistoni (in questo caso i rotori)e le fasce non mi risulta possano avere usure anomale Ciao Quote
tascappane Postato 19 Marzo 2011 Report Postato 19 Marzo 2011 Autogas, hai considerato il problema principale sarà dovuto allo shock termico che si verrà a creare tra l'aspirazione e lo scarico (reso ancor più rovente a causa della scarsa velocità di propagazione del fronte di fiamma a gpl, unitamente all'elevato numero di giri) in quanto lo scarico sarà costantemente investito da gas roventi. La regione di scarico, è sempre la stessa e non come in un 4 cilindri alternativamente sulle valvole di scarico 1-3-4-2, quindi molto facilmente non resisterà. Il collettore/i si troverà a passare in pochi cm da 40 a 900°(o probabilmente di più) Inoltre con 2 soli iniettori si dovrebbero gestire 250hp. (in altri tread si parlava di 41kw... magari si dovranno mettere 2 iniettori... o forse 3 per ogni rotore) Consideriamo anche la velocità degli iniettori: in un motore alternativo si avrà una iniettata ogni due giri dell'albero, mentre nel rotativo si avranno 3 iniettate per ogni giro dell'albero; ciò comporta a 6000 rpm che l'iniettore deve aprire e chiudere in meno di 20ms (altrimenti rimarrebbe costantemente aperto) mentre per un rotativo tale tempo cala a 6,6ms. Esistono iniettori con queste caratteristiche? In 6ms riesce a bruciare completamente una miscela aria/gpl o come affermavo sopra il collettore di scarico diventerà rosso? Ci possono essere problemi di omologazione? 1300 turbo 250hp Quote
tascappane Postato 22 Marzo 2011 Report Postato 22 Marzo 2011 Nessuno tra i sostenitori della realizzazione dell'impianto chiarirebbe i miei dubbi posti sopra? Autogas? Quote
ALFONE Postato 22 Marzo 2011 Report Postato 22 Marzo 2011 Nessuno tra i sostenitori della realizzazione dell'impianto chiarirebbe i miei dubbi posti sopra? Autogas? aho sveglia..... l' han gia' fatto sulla rx7 !!! Quote
tascappane Postato 22 Marzo 2011 Report Postato 22 Marzo 2011 Embè? Mica mi interessa montare un impianto sulla rx7, mi interessa solo capire come si potrebbe rimediare alle perplessità che mi ero posto. il problema principale sarà dovuto allo shock termico che si verrà a creare tra l'aspirazione e lo scarico (reso ancor più rovente a causa della scarsa velocità di propagazione del fronte di fiamma a gpl, unitamente all'elevato numero di giri) in quanto lo scarico sarà costantemente investito da gas roventi. La regione di scarico, è sempre la stessa e non come in un 4 cilindri alternativamente sulle valvole di scarico 1-3-4-2, quindi molto facilmente non resisterà. Il collettore/i si troverà a passare in pochi cm da 40 a 900°(o probabilmente di più) Inoltre con 2 soli iniettori si dovrebbero gestire 250hp. (in altri tread si parlava di 41kw... magari si dovranno mettere 2 iniettori... o forse 3 per ogni rotore) Consideriamo anche la velocità degli iniettori: in un motore alternativo si avrà una iniettata ogni due giri dell'albero, mentre nel rotativo si avranno 3 iniettate per ogni giro dell'albero; ciò comporta a 6000 rpm che l'iniettore deve aprire e chiudere in meno di 20ms (altrimenti rimarrebbe costantemente aperto) mentre per un rotativo tale tempo cala a 6,6ms. Esistono iniettori con queste caratteristiche? In 6ms riesce a bruciare completamente una miscela aria/gpl o come affermavo sopra il collettore di scarico diventerà rosso? Ci possono essere problemi di omologazione? 1300 turbo 250hp Che poi a qualunque costo (anche di prototipo) si possa realizzare un impianto (di dubbia affidabilità) ci posso pure credere. Ma da qui ad usarla tutti i giorni a gas ci credo poco. Quote
