ciao a tutti
per la seconda volta mi si è bruciata la bobina sul kangoo solo dopo 15kkm ma come è possibile?
La bobina è originale?
Le candele sono state sostituite?
ciao a tutti
Ciao,
sei sicuro che sia la stessa che hai bruciato l'altra volta oppure un'altra???
Le possibili cause della morte delle bobine sono comunemente delle sovratensioni, dovute ad esempio all'impiego di candele in cattivo stato. Ecco perchè è meglio averle sempre in ordine.
Se l'altra volta la bobina sostituita era un altra è anche possibile che sostituendone una e non le altre, queste siano durate un pò di più. E se sei a GPL metti in conto per le candele, di sostituirle un pò prima rispetto al funzionamento a benzina.
La cosa migliore che tu possa fare comunque è andar da un bravo elettrauto perchè ti risolva il problema, che secondo me era già presente prima e si è manifestato in momenti diversi. Sostituendo la bobina hai eliminato la conseguenza ma non la causa.
Corolla
si la bobina era originale della beru e ne monta sola una inoltre le candele avevano 15kkm le ho cambiate inseme a l'altra bobina
Aspetta, in genere c'è una bobina per candela. Forse intendi che è un pezzo unico quindi le hanno sostituite tutte?
il pezzo è unico in quella macchina
Probabilmente c'è un'unica bobina che asserve a tutte e 4 le candele.
ciao a tutti
Io cambierei anche i cavi, probabilmente hanno qualche problema di isolamento e ti bruciano la bobina.
ciao a tutti
effettivamente avevo dato per scontato che li avesse cambiati...ma condivido in pieno la tua opinione...potrebbe essere che si sia bruciata per un motivo del genere.
ciao a tutti
In ogni caso continua la saga delle bobine, ultimamente è il pezzo che si rompe più frequentemente :D
ciao a tutti
Inizia a prepararti per sostituirle insieme ai cavi fra 100mila km :lol:
ciao a tutti
Diciamo che se dovessi sostituirle tra 100.000km andrebbe anche bene :lol: la prima bobina è durata 130.000km e poi rimango convinto che si sia guastata solo perché ho aspettato troppo a cambiare le candele. O forse è stata solo normale usura...
