SuperUCCU Postato 9 Marzo 2011 Report Postato 9 Marzo 2011 Da ieri il contagiri della mia 60SL 1986 ha iniziato a fare le bizze: la lancetta trema, va su e giù a caso, fa quello che vuole. Aveva già iniziato 3 anni fa a fare sto scherzo, poi aveva smesso da sola. Vi è mai successo? Quote
Corolla 1332 Postato 9 Marzo 2011 Report Postato 9 Marzo 2011 Da ieri il contagiri della mia 60SL 1986 ha iniziato a fare le bizze: la lancetta trema, va su e giù a caso, fa quello che vuole. Aveva già iniziato 3 anni fa a fare sto scherzo, poi aveva smesso da sola. Vi è mai successo? Se non ricordo male nella tua macchina il contagiri non è elettronico ma è collegato a un cavo simile a quello della frizione. Può darsi quindi che con il tempo si sia ossidata la guida, e il problema da te riscontrato dipenda da questo, o dalla sfilacciatura del cavo stesso. Contatta un elettrauto o il meccanico e fattelo sistemare prima che si rompa. Una semplice oliata potrebbe bastare per limitare le vibrazioni a cui è sottoposto ora. Corolla Quote
Uno_rap Postato 9 Marzo 2011 Report Postato 9 Marzo 2011 è elettronico controlla la connessione dietro il quadro li vede che è poco buono il contatto Quote
lolollo Postato 9 Marzo 2011 Report Postato 9 Marzo 2011 dunque anno 1986, mi sembra sia meccanico con il tradizionale laccio il problema può esssere quello dettoti già, ovvero fattelo sistemare..... se per caso ultimamente hai smontato il quadro, può darsi che non è stato rimontato bene, avvolte quando non si inserisce bene nel quadro comandi, fa quato scherzo in alternativa, il laccio si sta rompendo, quindi un laccio nuovo.. caso peggiore: puo essere il pezzo che va montato sul cambio, che si sta sgranando,, quindi va sostituito quello! Quote
Uno_rap Postato 9 Marzo 2011 Report Postato 9 Marzo 2011 ma quale laccio?????? E' ELETTRONICO!!!!!!!! Quote
UNO45BIANCA Postato 9 Marzo 2011 Report Postato 9 Marzo 2011 Tutte ( e ribadisco TUTTE !!! ) le Uno fin dall'anno della prima produzione hanno il contagiri ELETTRONICO .... Il problema sta sicuramentenel collegamento tra bobina e strumento , o sono i connettori ossidati oppure il filo è spezzato e ti fa questo brutto scherzo Quote
SuperUCCU Postato 9 Marzo 2011 Author Report Postato 9 Marzo 2011 E' elettronico. Proverò a guardare i collegamenti Quote
