se non c'è il buco devi forare la carrozzeria vicino le cerniere dello sportello e poi passi il cavo dentro da uno di quei buchi che entrano dentro
conviene forare???
secondo me, data l'età ed il fatto che con il foro si scopre un po' di metallo, si rischia di creare infiltrazioni e ruggine....
Anche io ti consiglio di lasciar stare, quelle antenne ne ho cambiate almeno 4-5 negli anni passati.... Oltre a bucare il piantone, quelle antenne si storcono, si usurano, ti fregano il tappino per sollevarla, col passare del tempo diventano sempre meno efficienti.... Io ho risolto il problema con un'antenna interna a baffo pre amplificata che prende benissimo, come una antenna esterna, sta all'interno della macchina, quindi le intemperie non la rovinano ed ha sempre funzionato al massimo accoppiata alla mia radio pioneer.... In più di 10anni di onorato servizio, adesso si è solo staccato l'adesivo che la teneva incollata al parabrezza, ma appena finisco la diatriba con l'assicurazione la sistemerò con del biadesivo! All'epoca non l'ho pagata più di 30.000 lire quell'antenna, soldi benedetti!
la mia ha una linguetta che si incastra ed è tenuta anche da una vite che nel montante c'è già.
Poi ce ne sono altri tipi per i quali occorre un foro. Ovviamente il foro può portare inizio di ruggine, ma penso sia sufficiente passare il ferox prima di tapparlo
La mia che è del 1993 ha l'antenna sul tetto, siccome non è la sua originale non combacia perfettamente con la lamiera del tetto, la sua originale qual'era? (ricordo qualcosa tipo a spirale o sbaglio?) per caso non è che ne avete qualcuna da vendere? grazie!
ecco! Ma dove si incastra questa linguetta?
vedo se riesco a farti una foto, appena posso.
credo che nuova ucisse col tetto non forato...anche io ho un antenna non originale montata...
il tetto era forato (non so se solo nei modelli + accessoriati) alcune invece l'avevano sul parafango. Su modelli come il mio era presente un tappino nero sul tetto bastava svitarlo e avvitare l'antenna :D
