cambio filtro romano gas e ritardo di accellerazione
boh :o
io non voglio insistere :D
però è risaputo, anche qui sul forum, che gli impianti romano hanno come caratteristica il funzionamento senza filtro gpl :blink:
l'imianto romano che è installato sulla clio NON ha il filtro del gpl, dopo 50mila km ancora problemi non ce ne sono stati (sgraaatttt) e conosco persone che con impiantio romano installati da oltre 100mila km senza filtro di problemi non ne hanno mai avuti :lol:
e so per certo che nessuno mi ha mai detto di installare il filtro su detto impianto, nè dopo 15 nè dopo 150milakm
  • Risposte 39
boh :o
monellaccio, credo che bisognerebbe chieder direttamente alla Romano. E poi niente di strano che qualche installatore, di suo, il filtro lo metta lo stesso.
io non credo che dalle mie parti abbiano deciso di installare romano senza il filtro così x rivelazione messianica...no? :D
poi certo, metterlo comunque si può, ma non "metterlo dopo perchè prima si devono lubrificare gli iniettori", questa è una grande, colossale caz.zata(giusto x parafrasare il trio medusa) :o
su questo non ci piove :blink:
allora anche il gasista ha controllato che il filtro non è stato installato e ovviamente alla cazzata detta dal suo collega non crede.Cmq ha poi chiamato il rappresentante (non so se romano gas) che ha detto che il filtro va messo e che spesso non lo installano per guadagnarci ancora di piu.Quindi il filtro va sempre messo sugli apparati a iniezione sequenziale.Domani mattina poichè sono in ferie chiamerò la romano gas e se possibile cercherò di mettergli in cattiva luce il suo installatore(ci credo poco anche perchè basta che vendono il kit....)
Concludo dicendo che veramente non cè da fidarsi di nessuno altro che i 150 anni dell'unità.....qui è tutto basato per inculare il prossimo!!!!
allora è bene che lo comunichi anche a Romano dato che tempo fa pure loro pubblicizzavano il funzionamento senza filtro dei loro iniettori :D
allora è bene che lo comunichi anche a Romano dato che tempo fa pure loro pubblicizzavano il funzionamento senza filtro dei loro iniettori <_<
ho chiamato questa mattina la romano gas sede centrale e mi ha confermato che nel kit che loro vendono non cè filtro e che è a discrezione dell'installatore.Certo che è strana questa cosa perchè ricordo che nella mia ford gpl con vecchio polmone una volta smontai quest'ultimo e non vi dico la zozzeria oleosa che ne uscì fuori.
ho chiamato anche un altro installatore della romano gas e mi ha detto che il filtro viene aggiunto dopo un anno circa.....ma che è na combriccola???? romano gas di napoli????? con tutto il rispetto dei napoletani ma credo sia una procedura studiata a tavolino con tutti gli installatori di quella casa.
scusa Pulpos ma si era parlato di chiamare direttamente alla Romano, e non un installatore.
http://www.romanoautogas.it/
i recapiti sono li.... e fregnacce non te ne raccontano.
se leggi 2 post sopra noterai la risposta :-)))
Cmq dopo l'informazione alla sede di napoli mi hanno dato il numero del responsabile del lazio.Ho chiesto di essere contattato dal responsabile,attendiamo fiduciosi
ok...non avevo letto. Comunque mi pare sia chiaro adesso.:)
ok, ma i casi sono:
- lo montano
- non lo montano
montarlo dopo 1 anno mi sembra una pazzia più che una cagata
ok, ma i casi sono:
- lo montano
- non lo montano
monellaccio, potrebbe anche darsi invece che si tratti di una correzione a quanto pattuito e non messo, oltre che un modo per evitare eventuali problemi dovuti a sporcizia del gas.
Un conto è far pochi km con GPL sporco. Un conto è farne parecchi senza aver filtri protettivi...le eventuali morchie in qualche parte si depositano... e con il tempo tappan tutto, anche gli iniettori che danno meno problemi come i Romano, che sono ottimi. Poi non saprei...
Certamente la cagata, se il filtro era previsto (sempre in funzione della qualità del gas), l'ha fatta l'installatore e non la Romano.
Corolla
Corolla
se il filtro era "a discrezione dell'installatore", ripeto, o lo mette o non lo mette, metterlo dopo un anno che senso ha? e dire al cliente che in quell'anno "si lubrificano gli iniettori" non è forse una presa x il di dietro? :lol:
