tempo fa nella sostituzione delle candele, al posto delle bosch f7rdc+, che ancora oggi ho difficoltà nel trovarle, montai le champion che sto odiando a morte!
se montassi le fr8dc+, secondo voi cosa cambia? che poroblemi potrei avere?
Sono candele a maggior dissipazione termica, cioè più "fredde"... grandi problemi non ne hai, se non per una peggior auto-pulizia della candela (si può sporcare con più facilità, specialmente se giri a regimi di motore costante per lungo periodo)... stiamo comunque parlando di un grado singolo, la differenza c'è ma non è poi così pregiudicante...
Se hai un impianto a gas, invece, è convinzione di alcuni che sia perfino meglio utilizzare gradazioni più fredde, cioè nel tuo caso la f8... in realtà è una falsa convinzione dovuta principalmente alla taratura errata dei motori a gpl, che smagrendo causano innalzamenti di temperatura più di quanto non succeda per motivi fisici di combustione del gpl (un po' come se curassimo l'effetto causa anzichè la causa)...
in quel caso però, nel dubbio, potresti avere anche dei benefici dal loro utilizzo... una prova la puoi fare tranquillamente :lol:
hai toccato proprio il giusto tasto.
la mia uno monta proprio l'impianto gpl. magari non posso accontentarmi id una immediata partenza a freddo, specie d'inverno ma come tu dici l'innalzamento della temperatura, specie d'estate anche per l'unghi tratti, a volte la ventola del radiatore attacca lo stesso e non ti dico nel traffico cittadino.
se non son scomparse pure le f8 dalla circolazione, prendo quelle. :-)
Cos'hanno che non vanno le Champion? Sono ottime, alla pari delle Bosch e delle NGK.
Buone anche le BERU
non mi piacciono le prestazioni che ha la macchina. sforza di più e poi anche l'avvio a freddo mi da problemi.
ripeto che jo l'impianto gpl
sulle candelleeee un attim!
io ho fatto i test più impensabili
ho impianto gpl
la fiat uno prima serie carburatore doppio corpo ragazzi montate le candele magneti marelli o fiat sono lel uniche che vanno alla gande!!!
  • 3 weeks later...
si è la stessa cosa montale
Hai ragione, le ho montate, passo e filetto sono identici. cambia solo la bullonatura e la ceramica, che sono più piccole... la macchina va ugualmente bene. Ne ho altre 8 nuove che mi hanno regalato, e sono per la Fire.
io ho sempre montato champion, tra l'altro sul manuale d'officina porta quelle
semplicemente perchè non esistevano i nuovi modelli di altri marchi...
