Ciao a tutti,
è passato un pò di tempo da quando ho chiesto sulla possibilità di gasare una legacy 3.0 .Al momento mi sta per arrivare e volevo sapere se qualcuno ha fatto l'impianto (come Klimo) e che risultati ci sono alla distanza, cioè se si sono manifestati problemi alle valvole e se è stato necessario montare il flashlube.
Salinass
:blink: :blink:
Ciao a tutti,
Salinass
:blink: :blink:
Cioe' insomma niente che non ti sua gia' stato risposto.
Per il flashlube sta a te, per la fattibilita' nessun problema sugli aspirati fino a 3500cc. Io consiglio landirenzo omegas.
Se puoi vuoi solo il jtg allora scrivi:"subaru 3.0: voglio il jtg", e poi sono cavoli tuoi! :blink:
Prima di tutto conta la bravura dell'installatore ,per quanto riguarda l'impianto io posso solo dirti che ora va benissimo ma i primi 4 mesi sono stati un inferno ho maledetto l'impianto e la icom puoi leggerti i miei 3d disperati . Poi devi considerare la questione garanzia la subaru monta icom se monti un'altra marca potrebbero farti decadere la garanzia ma questo devi chiederlo a loro e fartelo mettere x iscritto .
Considerato che il JTG è installato dalla stessa Subaru.... non dovresti avere grossi problemi.
Per il tuo motore il flashlube non dovrebbe servire.
Basta andare in una officina Subaru a chiedere tutte le info.
Se non ti fidi chiedi alla ICOM l'elenco degli installatori della tua zona.
non ho il subaru comunque se ti dicono che non e consigliato l'impianto fatti dire il perche' cosi puoi decidere bene se lo sconsigliano per problemi d'immagine e un conto ma se lo sconsigliano per usura valvole puoi mettere il flash lube e farlo lo stesso
Ciao a tutti,
Salinass
;) :o
le subaru le vendono bipower ...non credo ci sia alcun problema <_<
