Guest mystr Postato 25 Giugno 2005 Report Postato 25 Giugno 2005 le candele al nickel-ittrio sono persino superiori a quelle all'iridio. quindi... inutile cercare di meglio. ULTRALOL cosa sarebbero le candele al nichel-"yttrio"? haha svetntr, un colpo di caldo? Quote
sventrax Postato 26 Giugno 2005 Report Postato 26 Giugno 2005 Vash206, mi spieghi per favore come si trova il codice delle denso su sparkplugs.com? In un vecchio posto ho visto che tu hai detto di avere le bosch FR7ME. Ho provato a mettere il codice FR7ME nel campo Part number ma non mi ha dato nessun risultato, incomincio a non capirci piú una mazza! Qulle montate sulla mia macchina sono BOSCH VR 8 SE, quali sono le euivalenti denso (eventualmente piú fredde per l'alimentazione a gpl?) Grazie. Dai dati che hai trovato nelle tabelle BOSCH, la VR 8 SE ha l'esagono da 14 con (filettatura?) M12x1,25 R con resistenza (ovvero?) sono di grado termico 8 S con filettatura lunga 26,5 mm E e sono al nichel yttrio va bene che dopo quattro birre non sono più molto lucido.... ma controlla anche tu.... Quote
Vicus Postato 26 Giugno 2005 Report Postato 26 Giugno 2005 Perchè nella vita uno va a complicarsi la vita??? Nessuno ha mai sentito parlare della NGK??? In questa pagina trovate una tabella in cui sono riportati i codici corrispondenti all' iridio delle candele normali, inoltre esiste un database in cui sono presenti i codici per modello-marca-motore di ogni auto. Fateci un salto. NGK IRIDIUM IX PS: Le IX sono molto usate per motori 2 tempi ad alte prestazioni, come i motori 100cc per kart che arrivano a oltre 18.000 giri, poi la tecnologia è stata traferita alle auto con risultati eccellenti. Anche le candele con riporto al platino funzionano molto bene. Quote
luczan Postato 26 Giugno 2005 Report Postato 26 Giugno 2005 Vicus, le Denso Iridium sono ancora migliori delle NGK hanno l'elettrodo centrale di soli 0,4 mm. di diametro mentre le ngk hanno 0,6 mm. Non so inoltre se le NGK applicano la tecnologia U GROOVE sull'elettrodo laterale (a forma di U rovesciata aumentando la superficie e la grandezza della scintilla), che invece hanno le Denso Iridium (scintilla quindi più potente). Danystrauss sarà il primo che le proverà entrambe (ha ordinato le Denso Iridium), quindi si potranno sapere le sue impressioni........... Quote
Guest mystr Postato 26 Giugno 2005 Report Postato 26 Giugno 2005 le candele al nickel-ittrio sono persino superiori a quelle all'iridio. quindi... inutile cercare di meglio. ULTRALOL cosa sarebbero le candele al nichel-"yttrio"? haha svetntr, un colpo di caldo? Ciao mystr ... mi stavo chiedendo una cosa?? Le mie candele originali avevano un gap di 0,9mm mentre le ik20 hanno un gap di 0,44'' (1,12 circa) seconto la tua esperienza e' il caso che riporti il gap a 0,9 mm ?? Secondo me no perche' le iridio hanno proprio questa caratteristica che possono permettersi un gao piu' ampio facendo sempre una scintilla strong. E tu sai che questa e' una cratteristica apprezzatissima da noi gasisti, dato che una scintilla piu' ampia/lunga accende meglio il piu' difficile da accendere gas. Un altro vantaggio! ciao Quote
Guest mystr Postato 26 Giugno 2005 Report Postato 26 Giugno 2005 Vicus, le Denso Iridium sono ancora migliori delle NGK hanno l'elettrodo centrale di soli 0,4 mm. di diametro mentre le ngk hanno 0,6 mm. Non so inoltre se le NGK applicano la tecnologia U GROOVE sull'elettrodo laterale, che invece hanno le Denso Iridium (scintilla più potente). Gia', e siccome costano praticamente uguali meglio prendere il top del mercato! ciao Quote
