Certo che basta qualche grado in più...
Per far scendere i consumi di un 10/15%
Con 15/18 gradi sembra di avere un'altra macchina rispetto a qualche giorno fa.
aspetta di accendere il clima... ;)
Vero, ma io viaggio sempre con il clima spento anche d'estate, l'aria condizionata mi fa subito raffreddare.
aspetta di accendere il clima... :o
Forse il colpevole non è poi tanto differente...
già se penso che prima dovevo usare lo sbrinatore del lunotto e l'aria calda sul parabrezza, già con quei due consumi (fra cui il lunotto è uno dei più alti) giustificano buona parte del risparmio... in più avendo sotto gomme estive, maggiore è la temperatura dell'asfalto maggiore è il grip...
Certo, d'estate poi ci sono tutti i lati negativi però :P
Aria più calda e quindi carburazione di conseguenza peggiore, finestrini abbassati o clima acceso... e il rincaro nel periodo vancanziero dei combustibili, che suona assurdo considerando il prezzo attuale... mah :unsure:
gomme estive le avrai in estate...e poi il grip è maggiore sulle invernali :unsure:
gomme estive le avrai in estate...e poi il grip è maggiore sulle invernali :o
io ce l'ho sotto anche ora... ed è proprio quello il problema, d'inverno il grip con le gomme non termiche è minore, quindi quando fa (poco) più caldo => diminuiscono un po' i consumi anche per un grip maggiore...
Usare le termiche d'estate a roma lo trovo da suicidio... con 50 gradi d'asfalto ti si sciolgono come burro sulla padella :unsure:
l'inverno sta ritornando....a breve....
p.s. anche a me consuma di piu in estate...il periodo migliore cmq sarebbe questo di questi gg....freddino poco ma asciutto e secco...
Uhm, io e la fisica non andiamo molto d'accordo, ma... non dovrebbe essere il contrario? :huh:
Più grip = maggior attrito e resistenza al rotolamento = consumo maggiore
Io consumo meno in inverno con le gomme invernali , ma poca roba , semplicemente perchè il deca di benzina mi dura la metà rispetto all'estate e mi ingrassa maggiormente le percorrenze , diciamo che quelle estive sono + al netto dalla benzina come percorrrenze rispetto quelle invernali .
Tra l'altro d'estate la circolazione dovrebbe essere migliore in città e provincia :
scuole chiuse = meno autobus e mammine per strada che portano i figli a scuola .
Bella stagione = molti girano in moto/scooter
Estate=a oltranza gente che va e viene dalle ferie e sicuramente fine settimana + sgombri .
Località e percorsi turistiche a parte :huh: .
