Mi piacerebbe dotare di impianto a gas la mia Uno 60SL del 1986. Cosa consigliate?
Corolla ce l'ha a morte con i Landi... e in effetti sulla macchina che aveva mio padre anni fa gli creò non pochi problemi... ma qui al nord italia tutti gli installatori sono Landi.
Consigliate GPL o metano?
beh, col metano corri il rischio di dover scendere a spingere se trovi una salita :) :)
Io dal 2005 ho sotto un BRC aspirato e a parte alcune regolazioni fatte in casa ora va benissimo :) la mia però è una 60S del 1991 mk2 a carburo :)
Il metano su un motore piccolo ammazza completamente l'auto.
Se fai montagna te lo sconsiglio, se invece fai solo pianura, e non ti interessa andar più di 90-100km-h sei apposto!
Calcola però che il metano ha la bombola nel baule! quindi te lo giochi.
Il gpl è più "comodo", ammazza meno il motore, non occupa baule e lo trovi molto più facilmente ma costa di più del metano e personalmente credo il prezzo sia destinato a salire alla prossima campagna di inventivi(calcola che da 0.50 cents del 2009 è passato ai 0.72cents di ora!).
Il fatto che i Landi creino problemi è relativo.
Il fatto è che l'impianto a gpl non va solo montato ma REGOLATO.
Se uno ti fa bene l'impianto sei apposto con uqalsiasi marchio, cerca qualche installatore presente da anni che è più probabile che conosca e sappia mettere mano agli impianti aspirati(ovvero quelli di una volta).
Tra l altro aggiungo a quello correttamente detto da te che se la macchina va bene a benzina e non ha problemi allora a GPL non senti la differenza mentre se a benzina a dei problemi con il GPL sicuramente saranno aumentati :) , il problema piu tecnico degli impianto a GPL è la regolazione , una volta trovato il punto ottimale segnatevi tutte le regolazioni e misure e tenetela cosi ! :)
assolutamente vai su GPL anzichè Metano, per non mortificare le prestazioni della Uno.
Un impianto aspirato: ti consiglio Bigas o Zavoli, oppure gli ottimi OMVL, che visti smontati ti danno proprio il senso della robustezza. Spenderai meno di un Landi o un BRC e avrai grandi soddisfazioni.
Poi vedi tu....non ho problemi a dirti che questi marchi fanno prodotti superiori ma a prezzi migliori...poi per carità, prendi pure un Landi... o un BRC... se ti fa piacere...inizialmente non credo tu abbia particolari problemi...poi sono cavoli tuoi. :)
benzina e basta il gpl lascialo dov'è (parere personale)
qui da me ci sono un paio di installatori BRC uno molto bravo.
Si peccato che le nostre care UNO senza GPL o Metano sono bandite dal girare sulle strade ormai :(
Anche io sono di questa opinione... ma dicono che non hanno scelta purtroppo quindi...
