Allora Venerdi sono andato a fare la revisione della UNO e mi hanno detto di cambiare il bracetto sospensione destra perche era in fase di rottura ( guardando la macchina dal davanti è quello lato passeggero ) , portata la UNO dal meccanico e fatto cambiare ! e fatto visionare dal centro revisione con rilascio positivo della revisione !
Da qui pero la macchina ha cominciato a tirare di brutto a sinistra ( percui verso metà della strada ) e qui mi sono detto , sicuramente il meccanico non la provata e comunque dovrei andare dal gommista a fare la convergenza !
Ieri sono andato dal gommista ( di sabato e domenica non si lavora ;) ) e mi ha detto che di solito questi bracetti si cambiano entrambi proprio per evitare questo problema e che la macchina tira a sinistra perche da quello che ha visto eseguendo il test sul ponte la ruota lato guidatore è per 5mm piu indietro rispetto a quella del lato passeggero con il bracetto nuovo e praticamente la macchina tira a sinistra !
Allora mi sono precipitato a chiedere lumi al meccanico che mi ha risposto che per risparmiare di solito si cambia solo uno :) ;) e io giustamente gli ho risposto ma di solito le auto quando si riparano si provano o no ? ;) comunque mi sa che stavolta è l ultima volta che mi vede ! domani ho gia appuntamento con il meccanico che ce all interno del gommista per fare il lavoro , e visto che la UNO non è una macchina cosi complicata penso che il prossimo tagliando gli e lo farò fare a lui ! ;)
Allego qui sotto del esito dei test del gommista post-1529-1297167042_thumb.jpg quello di DX è apposto mentre quello di SX è fuori di 1° :)
anche io una volta cambiai un braccetto solo, senza particolari problemi.
Di solito è scontato che dopo questi lavori si vada dal gommista a fare convergenza, si dovrebbe risolvere così
è ovvio che se cambi qualcosa delle sospensioni anteriori la convergenza si può sballare. Io la controllo ogni volta che cambio un braccio o gli ammortizzatori
Può sembrare banale ma a me la macchina tirava da un lato solo perchè avevo pressione bassa su quella ruota!
Oppure una volta per sbaglio le avevo invertite destra con sinistra e viceversa e ugualmente tirava da un lato!
Comunque si,quando fai un intervento sull'avantreno è consigliabile fare convergenza!
Infatti è stato il gommista a dirmi che bisogna cambiare anche l altro braccetto perche la ruota è lievemente spostata di asse , me la regolata che tira meno ma tira sempre pero ^_^ domani pomeriggio procediamo all intervento :) vi farò sapere
