autoauto Postato 23 Giugno 2005 Report Postato 23 Giugno 2005 e la macchina non va più. Sono costretto a camminare a benzina. In pratica è successo questo: dopo aver fatto rifornimento ho messo in moto, l'auto dopo che è passata a gas si è spenta. Qualcuno sa dirmi cosa è successo Grazie Quote
Weightless Postato 23 Giugno 2005 Report Postato 23 Giugno 2005 Qualche altra piccola informazione? tipo che veicolo è tipo impianto ti ha dato altri problemi prima d'ora ? Saluti. Quote
autoauto Postato 23 Giugno 2005 Author Report Postato 23 Giugno 2005 E'una alfa 146 1800cc L'impianto è un Romano sequenziale e fino e da 2 anni ad oggi non ho mai avuto problemi Quote
luczan Postato 23 Giugno 2005 Report Postato 23 Giugno 2005 - gpl pessima qualità - filtro gpl intasato............. Quote
autoauto Postato 23 Giugno 2005 Author Report Postato 23 Giugno 2005 Ho già messo il gpl da questo distributore e nn ho mai avuto problemi Quote
gnaghi Postato 23 Giugno 2005 Report Postato 23 Giugno 2005 Provo a sparare... Può darsi che si sia bloccato il meccanismo di commutazione a gpl. Un impulso elettrico indica alla centralina di passare dall'utilizzo della benzina a quello del gpl, ma a causa di un impedimento meccanico, questo scambio non avviene e l'auto rimane senza alimentazione. A me capita periodicamente quando l'olio presente nel gpl intasa il pistocino dedicato alla commutazione. Basta pulirlo e torna tutto ok. Quote
autoauto Postato 23 Giugno 2005 Author Report Postato 23 Giugno 2005 Esatto Gnaghi non commuta! Dove lo trovo questo pistoncino di commutazione??? Quote
gnaghi Postato 23 Giugno 2005 Report Postato 23 Giugno 2005 Si trova nel blocco di iniezione da cui partono i 4 tubicini che vanno ai collettori. Ma il tuo impianto è certamente diverso dal mio. Comunque, se il problema è questo, basta che vai dall'installatore e in 10 minuti al max, ti sistema tutto. Facci sapere. Ciao Quote
luczan Postato 23 Giugno 2005 Report Postato 23 Giugno 2005 Segui i cavetti elettrici che partono dal pulsante di commutazione che hai nell'abitacolo: fisicamente ti portano al commutatore........ Quote
