MasterSeven Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 Ciao Ragazzi Sono Sempre io, l'altro giorno ho notato che dalla bocchetta dell'aria, sulla parte destra, del passeggero, entra aria anke da chiusa, penso sia rotta la rotellina... come si smonta e si cambia?, e il costo? grazie in anticipo per le vostre risposte....... Quote
unofire Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 io ho lo stesso problema da ambo i lati vorrei risolverlo ma ho paura di spakkare tutto e mi servirebbero indicazioni per effettuare l'operazione dato che in marcia risulta molto fastidioso il flusso d'aria che riesce a filtrare grazie mille in anticipo Quote
MasterSeven Postato 1 Febbraio 2011 Author Report Postato 1 Febbraio 2011 io ho lo stesso problema da ambo i lati vorrei risolverlo ma ho paura di spakkare tutto e mi servirebbero indicazioni per effettuare l'operazione dato che in marcia risulta molto fastidioso il flusso d'aria che riesce a filtrare grazie mille in anticipo concordo, non so se ci faccia anche dalla parte guidtore.... comunque in questi giorni invernali è abbastanza fastidioso... Quote
MasterSeven Postato 1 Febbraio 2011 Author Report Postato 1 Febbraio 2011 mha non so, perche la rotellina è abbastanza lenta....rispetto a quella della plancia centrale.... Quote
unofire Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 ok credo che sia la guarnizione come hai gia dett tu ma come ci arrivo ??? qualcuno ha mai provato l'intervento ?? Quote
Uno_rap Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 devi sganciare la bocchetta poi però cambiare la guarnizione non è per niente facile perchè è incastarata tra due lamelle di plastica sullo sportellino ed è molto sottile e si rompe facilmente..sinceramente piacerebbe anche a me cambiarle perchè entra aria fredda dappertutto però non ci ho mai dato tanto peso Quote
unofire Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 la bocchetta e facile da estrarre ?? si estrae dai lati ?? Quote
LukeTurbo Postato 2 Febbraio 2011 Report Postato 2 Febbraio 2011 devi sganciare la bocchetta poi però cambiare la guarnizione non è per niente facile perchè è incastarata tra due lamelle di plastica sullo sportellino ed è molto sottile e si rompe facilmente..sinceramente piacerebbe anche a me cambiarle perchè entra aria fredda dappertutto però non ci ho mai dato tanto peso Esattamente... anche io c'ho mai fato tanto peso... anche se la bocchetta è chiusa passa lo stesso un pò d'aria fredda... però la lascio così perchè tanto di inverno posso accendere la stufa dell'aria calda e regolo il flusso della bocchetta verso i lati così che non mi arrivino su... e d'estate mi fanno molto comodo a volte Quote
Uno_rap Postato 2 Febbraio 2011 Report Postato 2 Febbraio 2011 si occhio che quando sganci la bocchetta si stacca il pernetto che la tine quindi prima chiudi lo sportellino della bocchetta poi la togli e controlla dove finisce il pezzettino Quote
unofire Postato 2 Febbraio 2011 Report Postato 2 Febbraio 2011 ecco meno male che ancora non lo avevo fatto graz mille per la dritta Quote
