navalion1 Postato 31 Gennaio 2011 Report Postato 31 Gennaio 2011 Salve!!! Ho una Opel astra H con motore z 16 xep del 2005. Ho installato impianto gpl Landirenzo. Circa fra 30 milla km ho dovuto cambiare i bichieri. adesso mi hanno consigliato di cambiare il termostato ed il bulbo del radiatore in modo da portarla al temperatura di lavoro circa a 80 gradi. Secondo voi risolvo tutti problemi? Grazie Quote
tascappane Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 la temperatura del refrigerante non ha nulla a che vedere con le valvole Quote
Corolla 1332 Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 Salve!!! Ho una Opel astra H con motore z 16 xep del 2005. Ho installato impianto gpl Landirenzo. Circa fra 30 milla km ho dovuto cambiare i bichieri. adesso mi hanno consigliato di cambiare il termostato ed il bulbo del radiatore in modo da portarla al temperatura di lavoro circa a 80 gradi. Secondo voi risolvo tutti problemi? Grazie hai aperto un topic in tecnica, e non in malfunzionamenti, come avresti dovuto se avevi dei problemi alla macchina...comunque sia, se ti hanno cambiato i bicchierini, evidentemente hai un anomalo consumo delle sedi valvole, dovuto probabilmente a una carburazione impostata troppo magra e a sedi valvole fragili (tipico di molti Opel). Per il discorso sostituzione termostato e bulbo radiatore, devono esser sostituiti solo se hanno problemi che prescindono dall'impianto a GPL, e quindi nulla c'entrano con questo. Un consiglio???? Cambia meccanico se mi pare, tra le righe, che stia dando certe colpe all'impianto. E all'installatore, per ovviare, chiedigli una mappa leggermente più grassa e usa il Tun UP ogni 10000 km. Le SEDI VALVOLE si usureranno lo stesso, ma magari l'intervento correttivo lo farai fra 60000 km e non fra altri 30000. Se hai bisogno di consigli e chiarimenti siamo tutti qui. Corolla Quote
navalion1 Postato 1 Febbraio 2011 Author Report Postato 1 Febbraio 2011 Grazie. Condivido anche io la vostra opinione. Montando Flashlube avro piu lunga la vita delle valvole? Grazie Quote
cristanim Postato 2 Febbraio 2011 Report Postato 2 Febbraio 2011 Montando Flashlube avro piu lunga la vita delle valvole? Grazie ..ci sono buone evidenze di si ..ma nessuna certezza assoluta e comunque dipende molto dall'uso che fai dell'auto... e ci se macini Km in autostrada andante, il gpl su motori piccoli fa disastri in moltissimi casi Quote
geox276 Postato 29 Marzo 2011 Report Postato 29 Marzo 2011 Grazie. Condivido anche io la vostra opinione. Montando Flashlube avro piu lunga la vita delle valvole? Grazie poca vita in piu' , su quel tipo di motore non ci sono stati risultati positivi con il Flashlube. Quote
