bart393 Postato 31 Gennaio 2011 Report Postato 31 Gennaio 2011 Ciao a tutti mi è venuta una paturnia relativa all batteria =) Ho un fire 1.0 che monta una batteria da 45 Ampere posso mettere una più grande senza arrecare danni all'alternatore o a qualsiasi altro utilizzatore ? cercavo di mettere il massimo che sta sotto al cofano... { anche con eventuali staffe } è possibile ? o rischio di danneggiare qualcosa ps: lo faccio per motivi di assorbimento di amplificatori varie ed eventuali grazie per le risposte! Quote
tonino_sa Postato 31 Gennaio 2011 Report Postato 31 Gennaio 2011 credo proprio di si ,la batteria è un polmone dove accumuli della corrente,se la metti + grande gli ampli godranno di una corrente di picco maggiore..a patto che ci sia un cavo ed una massa adeguta. Quote
SuperUCCU Postato 31 Gennaio 2011 Report Postato 31 Gennaio 2011 Io uso una economica Ursus da 45Ah, ma in passato ho avuto anche una batteria da 55 Ah. Non ho avuto mai problemi. Quote
ronnin Postato 31 Gennaio 2011 Report Postato 31 Gennaio 2011 La batteria della uno ORIGINALE era da 32 Ampere ora.... Da 45 va bene, io monto quella da 50, ma prenderla più grossa non ha senso perchè l'alternatore non ce la farebbe a caricarla tutta, quindi è soltanto uno spreco di soldi mettere batterie più "grosse" del dovuto! Quote
Uno_rap Postato 31 Gennaio 2011 Report Postato 31 Gennaio 2011 55Ah, ho avuto anche una 60Ah con 620A di spunto, nel cassetto ci sta max una batteria da 27cm di lato Quote
unofire Postato 31 Gennaio 2011 Report Postato 31 Gennaio 2011 io sulla mia ( 45s fire ) monto una 60Ah con 620A di spunto da 6 anni che e istallata e non ho avuto mai problemi anzi e quella che mi sta durando di +++ Quote
bart393 Postato 31 Gennaio 2011 Author Report Postato 31 Gennaio 2011 ok grazie a tutti in caso di bisogno allora la prenderò un po' piu grande =) Quote
SuperUCCU Postato 1 Febbraio 2011 Report Postato 1 Febbraio 2011 ok grazie a tutti in caso di bisogno allora la prenderò un po' piu grande =) Per me con 45 sei già tranquillissimo! Quote
