finestrini elettrici lenti...
Ho notato che con la stagione invernale, complice il fatto che difficilmente si tirano giù i finestrini, il finestrino lato passeggero fa fatica a scendere ma soprattutto a salire. Niente di preoccupante, ma sento che il motorino gira proprio poco...
C'è un modo per lubrificarlo?
certo con una bella passata di svitol per togliere tt la sporcizia e lubrificare e dopo magari gli spruzzi un poco di grasso spray
silicone spray nelle guide a volte però il motorino lento va sostituito perchè usurato internamente e fa attrito
Ma si trovano ancora?
Quindi solo le guide del vetro dovrei lubrificare?
confermo lo spray al silicone nelle guide!
L'ideale sarebbe smontare il pannello porta, pulire le guide dalla schifezza di cui saranno sicuramente pieni, lubrificarle con grasso al silicone e via.
Poi smontare il motorino, sgrassarlo per bene, grattare via l'ossidazione se presente dai contatti, ri-ingrassarlo e rimontarlo con grasso, meglio se al teflon...
Infine, un buon grasso di vaselina sui profilati in gomma, anche quelli delle portiere, per evitare che si spacchino o perdino la loro morbidità, aumentando gli attriti e diminuendo la protezione dagli agenti esterni e dalla sporcizia...
Io avevo il tuo stesso problema, e ogni volta risolvevo temporaneamente utilizzando gli spray sbloccanti nelle guide, seguiti dai lubrificanti, ma il risultato non è proprio dei migliori...
poi una volta mi si crepò anche la guarnizione di gomma, e decisi una volta per tutte di trovare una soluzione pulita e definitiva... i motorini "lenti" al 99% sono semplicemente arrugginiti/semi-grippati a causa dello sporco e dell'umidità che possono aver preso in caso di scarsa lubrificazione, ma con un buon trattamento difficilmente devono esser cambiati...
E' un lavoraccio, non lo nego... per fare a fondo e per bene tutti gli sportelli ci vuole almeno una giornata buona...nel caso tuo però sei fortunato, ne hai solo 2 e non 4 come me, e se il problema ce l'hai solo su uno, puoi cominciare con quello... senz' altro fai molto prima e puoi valutare da te il risultato :rolleyes:
