Ciao ragazzi,ieri ho provveduto a tagliare la moquette dal lato passeggero e ho notato purtroppo che è entrata molta acqua.
Vi chiedo da dove può essere entrata e dove posso trovare quella specie di feltro che sta tra la lamiera e la moquette dal momento che mi è marcito tutto esclusa per fortuna la lamiera!
E eventualmente con cosa può essere incollato il nuovo feltro!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
l' acqua può essere entrata da un finestrino aperto o socchiuso, oppure se hai il vano sottoparabrezza pieno di foglie, entra dalle bocchette di aerazione.
Il feltro l' ho visto in centri di bricolage tipo Le Roy Merlin o simili
Grazie a tutti!
ho avuto anke io lo stesso problema . a me entrava dalle guarnizioni della porta ke si erano tutte rotte e frantumate ora le ho cambiate e nn ho piu problemi cmq se in questi giorni hai camminato per strade dove l acqua era alta per via della pioggia e potuta anke infiltrarsi dalla leva del cambio o quella del freno a mano .
Grazie!Domani controllo,escludo i finestrini perchè sto molto attento nel chiuderli!
Essendo la mia una Hobby,quindi seconda serie,come arrivo al vano sotto parabrezza?
grazie!
grazie!
è la fascia nera sotto al tergicristallo... dovrebbe avere delle viti sopra
ha 2 viti alle due estremita poi ne dovrebbe avere 4 nella parte sotto il cofano ma devi levare il tergi cristallo e 1 dado che tiene il pignone dell motorino dell tergi cristallo
ma il bello deve arrivare se non e stato mai staccato scollarlo dal vano motore sara un impresa almeno a me cosi e capitato ma e normale
stai attento a non spaccare tutto sembra impossibbile ma si scolla a poco a poco
