bdrt Postato 15 Gennaio 2011 Report Postato 15 Gennaio 2011 Ciao a tutti spero che qualcuno possa darmi un aiuto . Ieri pomeriggio mi fermo a fare rifornimento ,faccio il pieno e riparto . L'auto parte a benza e appena passa i 1600 giri commuta a gpl , faccio 500 metri e sento uno strattone violento ,subito panico perche pensavo al cambio , ma dopo guardando se c'erano spie accese ho visto che era passata a benzina senza il minimo bip e in modo piuttosto brusco . premo di nuovo il pulsante l'impianto si prepara a commutare a gas ma dopo qualche secondo i led livello gas si spengono uno ad uno fino allla riserva e il commutatore riamne acceso solo con il led indicante il funzionamento a benzina riprovo innumerevoli volte ma niente . Questa mattina vado da uno che ha il pc con cavo e soft landi mi collego e noto che la ecu landi si connette ma quando vado a modificare la mappa si disconnette in automatico con il messaggi oerrore 2 disconnessione ,non legge i tempi iniezione gas il pallino sulla mappa non si muove e non accetta correzioni. provo a staccare il pettine e spruzzare spray pulisci contatti reinserisco il pettine e qui la tragedia il commutatore non si accende piu' inoltre da quando non si accende piu il commutatore il minimo sembra essersi abbassato la macchina vibra ma solo al minimo ,gia a mille giri va liscia come la seta .Qualcuno ha qualche suggerimento ? venerdi ho appuntamento con l'istalla e vediamo per ora si gira poco e a benza Con la fortuna che ho è defunta la centralina che costa solo due lire Quote
Corolla 1332 Postato 15 Gennaio 2011 Report Postato 15 Gennaio 2011 Ciao a tutti spero che qualcuno possa darmi un aiuto . Ieri pomeriggio mi fermo a fare rifornimento ,faccio il pieno e riparto . L'auto parte a benza e appena passa i 1600 giri commuta a gpl , faccio 500 metri e sento uno strattone violento ,subito panico perche pensavo al cambio , ma dopo guardando se c'erano spie accese ho visto che era passata a benzina senza il minimo bip e in modo piuttosto brusco . premo di nuovo il pulsante l'impianto si prepara a commutare a gas ma dopo qualche secondo i led livello gas si spengono uno ad uno fino allla riserva e il commutatore riamne acceso solo con il led indicante il funzionamento a benzina riprovo innumerevoli volte ma niente . Questa mattina vado da uno che ha il pc con cavo e soft landi mi collego e noto che la ecu landi si connette ma quando vado a modificare la mappa si disconnette in automatico con il messaggi oerrore 2 disconnessione ,non legge i tempi iniezione gas il pallino sulla mappa non si muove e non accetta correzioni. provo a staccare il pettine e spruzzare spray pulisci contatti reinserisco il pettine e qui la tragedia il commutatore non si accende piu' inoltre da quando non si accende piu il commutatore il minimo sembra essersi abbassato la macchina vibra ma solo al minimo ,gia a mille giri va liscia come la seta .Qualcuno ha qualche suggerimento ? venerdi ho appuntamento con l'istalla e vediamo per ora si gira poco e a benza Con la fortuna che ho è defunta la centralina che costa solo due lire Scusa, ma se ti è capitato dopo 500 metri dal pieno, non è che hai caricato soda caustica utilizzata per la pulizia del serbatoio del rifornitore e ti si è bucata la membrana del riduttore? In tal caso puoi pasticciare quanto vuoi sulla ECU del gpl ma la macchina non andrà mai, e forse hai anche fottuto gli iniettori.... Quote
grana85 Postato 16 Gennaio 2011 Report Postato 16 Gennaio 2011 Smonta la centralina, aprila e controlla che non sia entrata acqua o che non ci sia qualche piedino dissaldato Quote
Enzo1 Postato 16 Gennaio 2011 Report Postato 16 Gennaio 2011 Smonta la centralina, aprila e controlla che non sia entrata acqua o che non ci sia qualche piedino dissaldato Quoto al 100% Quote
Corolla 1332 Postato 16 Gennaio 2011 Report Postato 16 Gennaio 2011 Smonta la centralina, aprila e controlla che non sia entrata acqua o che non ci sia qualche piedino dissaldato meglio non far una cosa del genere: la macchina è stata gasata da poco e se dipende dalla centralina è in garanzia e la dovrebbe sistemare chi ha fatto il lavoro. Quote
grana85 Postato 16 Gennaio 2011 Report Postato 16 Gennaio 2011 Smonta la centralina, aprila e controlla che non sia entrata acqua o che non ci sia qualche piedino dissaldato meglio non far una cosa del genere: la macchina è stata gasata da poco e se dipende dalla centralina è in garanzia e la dovrebbe sistemare chi ha fatto il lavoro. Oddio, non sapevo che è appena gasata, allora è logico che debba andare dal gassista e farsi risolvere il problema a gratisse Quote
bdrt Postato 16 Gennaio 2011 Author Report Postato 16 Gennaio 2011 no raga la macchina e gasata da 3 anni niente garanzia , non apro la ecu perche sono distante dall'installa e se faccio casini portarla con il carro attrezzi mi costa una follia .Dubito che si un problema di soda caustica anche perche il commutatore dovrebbe continuare ad andare Quote
ALFONE Postato 16 Gennaio 2011 Report Postato 16 Gennaio 2011 Ciao a tutti spero che qualcuno possa darmi un aiuto . Ieri pomeriggio mi fermo a fare rifornimento ,faccio il pieno e riparto . L'auto parte a benza e appena passa i 1600 giri commuta a gpl , faccio 500 metri e sento uno strattone violento ,subito panico perche pensavo al cambio , ma dopo guardando se c'erano spie accese ho visto che era passata a benzina senza il minimo bip e in modo piuttosto brusco . premo di nuovo il pulsante l'impianto si prepara a commutare a gas ma dopo qualche secondo i led livello gas si spengono uno ad uno fino allla riserva e il commutatore riamne acceso solo con il led indicante il funzionamento a benzina riprovo innumerevoli volte ma niente . Questa mattina vado da uno che ha il pc con cavo e soft landi mi collego e noto che la ecu landi si connette ma quando vado a modificare la mappa si disconnette in automatico con il messaggi oerrore 2 disconnessione ,non legge i tempi iniezione gas il pallino sulla mappa non si muove e non accetta correzioni. provo a staccare il pettine e spruzzare spray pulisci contatti reinserisco il pettine e qui la tragedia il commutatore non si accende piu' inoltre da quando non si accende piu il commutatore il minimo sembra essersi abbassato la macchina vibra ma solo al minimo ,gia a mille giri va liscia come la seta .Qualcuno ha qualche suggerimento ? venerdi ho appuntamento con l'istalla e vediamo per ora si gira poco e a benza Con la fortuna che ho è defunta la centralina che costa solo due lire a me' sorge il dubbio che sia andata in blocco la centralina, anche perche' facendo corto circuito su tutti e 4 ifili del connettore la centralina non salta, comunque controlla il fusibile sul positivo che entra in centralina landi , oppure potrebbe essere andata in blocco la centralina, ho sentito di gente che ha dovuto sostituirla , perche' il firmware si era sporcato .. Quote
bdrt Postato 16 Gennaio 2011 Author Report Postato 16 Gennaio 2011 ciao alfone complimenti per l'acquisto . Anche io ho il dubbio che sia morta la centralina perche ho provato a spostare il pettine ma niente ,poi il fatto che si connetta ma non accetti alcuni imput tipo il cambio dei valori di mappa e si disconnetta sembra avvalorare questa ipotesi , comunque giovedi va in officina dall' installa e lo faccio sistemare definitivamente Quote
grana85 Postato 16 Gennaio 2011 Report Postato 16 Gennaio 2011 Guarda che se sviti il coperchio centralina, apri, guardi, e togli eventuale acqua non fai mica danni... E poi che c'entra il carro attrezzi? Non stai già viaggiando a benza senza problemi? Quote
Corolla 1332 Postato 16 Gennaio 2011 Report Postato 16 Gennaio 2011 Guarda che se sviti il coperchio centralina, apri, guardi, e togli eventuale acqua non fai mica danni... E poi che c'entra il carro attrezzi? Non stai già viaggiando a benza senza problemi? grana85, allora avevo capito male. La macchina l'ha presa già gasata e quindi l'operazione da te prospettata non solo è fattibile, ma auspicabile e pure in fretta per evitare che si ossidino i circuiti sulla bachelite. In alternativa, se la centralina è da sostituire, è un bel casino in quanto costa parecchio. Quote
grana85 Postato 17 Gennaio 2011 Report Postato 17 Gennaio 2011 Infatti io ho consigliato quella prova perchè avevo anch'io un problema simile, la macchina casualmente passava a benzina senza alcun motivo... Il sensore di pressione era ok quindi ho subito pensato ad un problema di centralina... L'ho aperta e c'era dell'acqua depositata sul fondo... Ho pulito la centralina, rimontato e non ho più avuto problemi Quote
Corolla 1332 Postato 17 Gennaio 2011 Report Postato 17 Gennaio 2011 Infatti io ho consigliati quella prova erchè avevo anch'io un problema simile, la macchina casualmente assava a benzina senza alcun motivo... Il sensore di ppressione era ok quindi ho subito pensato ad un pproblema di centralina... L'ho aperta e c'era dell'acqua deositata sul fondo... Ho pulito la centralina, rimontato e non ho più avuto problemi Anche a me era capitata, per mia negligenza, una cosa simile: lavando il motore avevo allagato la centralina del mio Stefanelli, e questo era come morto. In fretta e furia l'ho smontata, l'ho asciugata ben benino, l'ho rimontata, e ha ripreso a funzionare come se nulla fosse. Per sicurezza sono poi passato dall'installatore, che mi ha detto che al momento, l'unica centralina a prova di queste cappellate, risulta essere quella dello star gas sequenziale attualmente in produzione, in quanto annegata e sigillata come le centraline delle luci allo xenon. Per le altre, prima di lavare il motore, è meglio staccarle e nasconderle dall'acqua. Son stato fortunato perchè l'ho fatto immediatamente, altrimenti avrei dovuto spendere circa 300 euro per una nuova centralina. Quote
bdrt Postato 17 Gennaio 2011 Author Report Postato 17 Gennaio 2011 grana la mia paura e che se finisco di rompere qualcosa e si interrompe il cablaggio non va piu neanche a benzina , io purtroppo penso sia la ecu da sostituire per riesco a connettermi quindi l'ecu va solo che non accetta modifiche via software ,comunque vi tengo informati dovrei portarla dall'installatore mercoledi Quote
bdrt Postato 22 Gennaio 2011 Author Report Postato 22 Gennaio 2011 allora ritirata l'auto dall'installatore sostituito centralina rifatto alcune conessioni del cablaggio che erano ballerine ,controllato cablaggio caricato firmware e eseguito test su strada (in piu ha risposto ad una ventina di domande che gli ho fatto e mi ha caricato su chiavetta la mappa della mia macchina) aggiornato tutto euri 250 . La centralina e di ricondizionata perche nuova per il 5-6-8 cilindri costa 330+ iva ,e non ho potuto riprendere la mia vecchia perche doveva fare il reso (cosi mi ha detto lui ) Ma mi fido enzo lo conosco da anni è serissimo e molto corretto .Inutile dire che l'auto va di una perfezione inaudita devo guardare il commutatore per vedere se e passata a gas Quote
