Salve a tutti.
Da qualche giorno sentivo un rumore di slittamento dal cofano.Ieri mentre camminavo si è accesa la spia della batteria ma la macchina andava. Ieri sera l'auto è partita bene ma la spia era sempre accesa, se davo gas la luce tendeva a spegnersi, ho fatto 5 km e l'auto non è più partita. Stamattina l'ho accesa a spinta ma vetri elettrici, tergicristalli etc sono lentissimi.
Con cosa me la prendo, batteria o alternatore?
Grazie
Magari anche con la cinghia che forse si è rotta??? O cmq con l'alternatore, perchè la batteria se si è scaricata è stata una conseguenza del problema!
con la cinghia servizi che si è rotta
Fischiava, e se ho capito bene ora non fischia più... scommetto che l' hai persa :(
Se continui a tentare di utilizzarla dovrai pure buttare la batteria, se invece vcambi la cinghia, forse riesci a salvarla ricaricandola.
ma la cinghia c'è o non c'è??
Ho controllato e la cinghia non è rotta.Tirandola però, l'asse della puleggia dell'alternatore si muove quindi potrebbe essere sboccolato?
Comunque visto che comunque dovrò sostituirlo, potreste indicarmi quali chiavi servono? Purtroppo l'auto non sta nel garage e le chiavi devo andarle a prendere da un'altra parte...
Grazie
una 16 per i perni dell'alternatore, una 10 per il cavo...
l'alternatore è comunque revisionabile...
L'alternatore l'ho smontato ed è un "63320034 AA125r-14V-55A" di una UNO 1.1S del '93.
Non vedo le spazzole. Che dici conviene revisionarlo o prenderlo allo sfascio? In cosa consiste la revisione, bisogna scoppiarlo?
Grazie
le spazzole sono nel portaspazzole annesso al regolatore, tenuto con le viti a stella...
revisionarlo vuol dire controllarlo tutto...potresti avere le spazzole consumato, l'indotto consumato, oppure il regolatore che non va, o magari la piastra...e allo stesso tempo avere i 2 cuscinetti rumorosi...
ce ne sono di cose da sistemare in un alternatore...
