Non avevo nulla da fare....
Ti sei inventato il Coming home!!!! ;) Bello!!!!! Spiega spiega!!!!! ::( è disattivabile in qualche modo???
ho semplicemente sfruttato una funzione del mio antifurto Cobra che seppur vecchiotto...ha ormai 12 anni...funziona ancora bene...
in pratica sul filo di segnalazione porta aperta lui mi temporizza la luce di cortesia al disinserimento....
io con un relè e qualche diodo gli faccio pilotare la funzione Park e il relè dei fendinebbia (oltre alle luci di cortesia....io ne ho 2)
unica modifica la segnalazione di porta aperta ora me la fa con filo del baule, perchè il filo originario col diodo mi perde la funzione di segnalazione.
per la disattivazione ci stavo pensando da ieri, per ora sono sempre attivi, o al massimo sfilo il fusibile e si disattiva, ma ero indeciso tra un semplice interruttore o magari un interruttore ad orologio (di tipo domestico) in modo farli andare solo dalla 17:00 alle 06:00 ad esempio....oppure collegarlo alla funzione park, però poi ogni volta che spengo la macchina dovrei poi fare l'altro scatto su park....
ci sto lavorando su, per ora sta bene così....diciamo che come mio solito durante una di queste notti mi verra l'ispirazione!!!!
E se gli mettessi un interruttore crepuscolare????
Se metti un timer di tipo domestico, poi avresti il "problema" di fare continue regolazioni dell'orologio in base alla durata della gionrata..... :( E siccome non parliamo dei lampioni del cortile, ma di un coming/leaving home, a mio parere con un crepuscolare non faresti un lavoro perfetto..... DI PIU'!!!!! :(
Se metti un timer di tipo domestico, poi avresti il "problema" di fare continue regolazioni dell'orologio in base alla durata della gionrata..... :) E siccome non parliamo dei lampioni del cortile, ma di un coming/leaving home, a mio parere con un crepuscolare non faresti un lavoro perfetto..... DI PIU'!!!!! :ph34r:
Per l albero di natale è ormai tardi , bella la modifica che ha fatto il nostro amico e soprattuto utile per coloro che come me lavorano anche alla notte ;)
il rumore delle serrature mi ricordano quelle della mia ex tipo, anni 80....uno scatto tipo quella del portone blindato a 6 cilindri....ahahahah
peccato che poi il ladro non apriva la serratura ma piegava il montante della portiera...
bè effettivamente danno una bella botta...ma nel video sembra molto più forte....non è così da vivo....(nel video sembrano colpi di rivoltella!!!)
Se metti un timer di tipo domestico, poi avresti il "problema" di fare continue regolazioni dell'orologio in base alla durata della gionrata..... :( E siccome non parliamo dei lampioni del cortile, ma di un coming/leaving home, a mio parere con un crepuscolare non faresti un lavoro perfetto..... DI PIU'!!!!! :lol:
Al crepuscolare avevo pensato anche io sai...
a quello si potrebbe magari attivare anche l'accensione dei fari automatica la sera in marcia!!!
Ti ricordo però che di regola i fari antinebbia non si accendono se non piove forte o c'è molta nebbia! :lol:
ma a me serve che si accendano alla apertura...poi in marcia faccio accendere gli anabbaglianti!!
Una cosa del genere si vendono di serie sulle auto vendute in romania , un rumeno dove lavoro io con la BMW quando apre la macchina con il telecomando si illuminano tutte le serrature e si accende la luce di cortesia all interno ! un altro che visto che non prendono molto si è preso la Passat nuova sempre la in romania però con il telecomando accende i fari come te pero riesce anche a direzionarli ..
Sono tutte trovate per trarre l attenzione ma non vedo una grande utilità alla fine , io ho messo su il telecomando sulla chiusura per avere la comodità di aprire la macchina senza la chiave e mi serve sopratutto quando piove e mai farò accendere i fari cosi
Sono d'accordo col fatto che questo può non essere molto utile, anche se magari a qualcuno che abita fuori città o lascia la macchina in posti bui, con questa funzione (studiata apposta tra l'altro) chiudendo la macchina, ti si accendono i fari che ti illuminano il percorso per un certo punto..... Che poi (senza nulla togliere ai rumeni bravi ed onesti) queste cose purtroppo vanno a finire sulle macchine tamarre o degli zingari che ne aumentano la tamarragine ok.... Ma se a uno serve una funzione del genere io la vedo utile.... A me non serve, ma qualche volta se l'avessi avuta sulla mia macchina l'avrei usata!
le funzioni che avete appena descritto non sono certo i rumeni a farle, ma escono di serie sulle nuove vetture, si attivano tramite il menu interno dell'auto o in concessionaria!!
