Non mi accendono più gli stop, prima di andare dal meccanico a controllare l' interruttore stop, vorrei vedere il fusibile, ma a una prima occhiata non l' ho trovato...
Mi sapete dire qual'è? Non ho visto nessun ideogramma per gli stop :lol:
non ne ha uno specifico, ma si serve di un fisibile servizi se non erro....
comunque fai rapidamente un ponticello sull'interruttore del pedale o controlla se arriva lì la corrente...
come pensavo... allora sarà l' interruttore, poco fa ho visto che a volte accendono.
allora credo proprio che è l'interruttore....
Se a volte accendono a volte no è l'interruttore di sicuro... Io lo cambiai quando la macchina aveva meno di un anno, da allora (sgrat sgrat) tutto è andato bene! <_<
Se vuoi controllo, l'altro giorno leggendo il libretto per capire dove è ubicato il fusibile originale dei fendi anteriori, ricordo di aver letto che il motorino d'avviamento, la luce della batteria e (forse) gli stop non sono protetti da fusibile....
nel pomeriggio ho fatto altre prove, muovendo il connettore cambia poco, invece ho visto che usando la forza sul pedale (da fermo) accendono più facilmente che affondando lentamente.
Quindi dovrebbe essere proprio l'interruttore e non il contatto.
Guasto stupido ma antipatico direi... non si può girare nel traffico con l' ansia che non vedono se freni...
servizi??
non mi pare.. se non sbaglio le luci di arresto non hanno fusibile nella Uno!
allora, ho il manuale in mano e le luci di stop sono protette dal fusibile dell' hazard (luci di emergenza)
è da 10 A
hai ragione ho controllato dice così..mi ha tratto in inganno il fatto che vanno sempre anche senza chiave in MAR, infatti sono insieme alle doppi efrecce che anche loro vanno in qualsiasi posizione del commutatore
