supercar Postato 3 Gennaio 2011 Report Postato 3 Gennaio 2011 Sulla mia Uno seconda serie il freno a mano non è mai stato particolarmente efficace, e chiedendo in giro sembra sia un problema piuttosto comune. Parlando con un meccanico mi diceva che esiste la possibilità di aumentare l'efficenza, sostituendo le ganasce con quelle della Uno prima serie, perchè hanno un sistema di apertura diverso più efficente. Dato che è la prima volta che sento sta cosa, volevo chiedere se ne sapete di più, e se qualcuno l'ha realizzata. Quote
Uno_rap Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 sinceramente non ricordo questa cosa, comunque già cambiando le ganasce con delle Ferodo noterai un deciso miglioramento e il freno a mano "tiene" consiglio però poi di togliere un po' di frenata al posteriore attraverso la molla del partitore per evitare bloccaggi indesiderati sul bagnato o strade scivolose Quote
s.i.l.v.a.n.o Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 Per prima cosa io comincerei dal cambiare il cavo del freno a mano che erano penosi gia' da nuovi,figuriamoci se nn l'hai mai cambiato....sara' diventato durissimo!! Quote
LukeTurbo Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 Onestamente si sà, il freno a mano della Uno fino al 3° scatto è praticamente inesistente. Mio caso (mk2) al 4° scatto già l'auto è abbastanza ferma in pianura, ma con una bella discesa, in folle, non tiene, ma con il 5° scatto non si schioda in nessuna discesa. Quote
X-ray Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 le ganasce della prima e seconda serie sono le stesse Quote
pitto83 Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 sostituzione ganasce, un po migliora, ma niente miracoli, una scartavetratina al tamburo migliora ancora ma dura poco l'effetto... credo che piu o meno ce la dobbiamo tenere cosi' Quote
Uno_rap Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 io poi ho messo il ponte con i dischi i tamburi si erano ovalizzati eheh Quote
pitto83 Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 io poi ho messo il ponte con i dischi i tamburi si erano ovalizzati eheh questa cosa si puo' fare? hai preso il ponte della turbo? la frenata ne beneficia molto? Quote
Uno_rap Postato 4 Gennaio 2011 Report Postato 4 Gennaio 2011 certo che si può fare l'ho fatto si frena meglio e il freno a mano migliora.. poi è bello vedere i dischi dietro! certo che ho speso 250€ per lo scherzo(rifacendolo a nuovo compresa sabbiatura e verniciatura) Quote
LukeTurbo Postato 5 Gennaio 2011 Report Postato 5 Gennaio 2011 Uno Rap è proprio quello di cui ho bisono!!! Ho preso qualche giorno fa allo sfascio il suddetto ponte, anche il mio è da sistemare. Ho solo un problema, non riesco a mollare i bulloni delle pinze, ho provato con svitol e lasciato agire ma ancora non vanno, mi si piega la chiave (una l'ho già rotta), sai dirmi come posso fare? eventualmente si possono trapanare??? Quote
Uno_rap Postato 5 Gennaio 2011 Report Postato 5 Gennaio 2011 le viti a brugola da 8mm?? sono durissime lo so.. devi procurarti una chiave di marca come minimo Usag o Beta, un pezzo di tubo da30cm e un cannello del gas con la bombola da campeggio, poi qualcuno che ti aiuta tenendo il ponte fermo. pulisci bene la sede esagonale con cacciavite piccolo, versa il solito svitol, scalda la zona della vite col gas dagli un paio di colpi sulla testa con un martello perpendicolarmente alla vite, infila la chiave nella vite e battila con un martello in modo che vada a fondo dell'incavo, sulla chiave metti il tubo come prolunga(il tubo va robusto se no si piega anche lui)devi tirare forte e progressivamente facendo attenzione a non rovinare la sede esagonale(è facile rovinarle)e se lo fai è un bel problema si rimedia ma ci va lavoro extra. dimmi se riesci i miei sono venuti via e il ponte era un pezzo di ruggine Quote
LukeTurbo Postato 5 Gennaio 2011 Report Postato 5 Gennaio 2011 Infatti il mio lo è... cmq grazie dei consigli ci proverò! Quote
LukeTurbo Postato 7 Gennaio 2011 Report Postato 7 Gennaio 2011 Uno Rap ma i dischi per il ponte sono uguali agli anteriori di una 1.0 ? cioè da 227 ? Quote
Uno_rap Postato 7 Gennaio 2011 Report Postato 7 Gennaio 2011 proprio loro dietro in pratica hai i dischi ant delle Uno normali a benzina Quote
