Qualcuno mi sa dare un consiglio sul come intervenire per correggere il temporizzatore dei tergicristalli? Con la leva nella prima posizione (quella alternata), tavolta, quando torna giu subito riparte e continua per due o tre alternanze. Questo si ripete anche con la riduzione del tempo (1 e 2^ tacca). Credo che sia la centralina. Dove si trova?.
Saluti e auguri di buon anno
Masand
Successe più o meno anche a me la stessa cosa sulla 166 che avevo, il problema era della centralina del sensore pioggia, andata nel pallone, dato che costava più di 100 euro comprarla nuova, l'ho scollegata e basta, i tergi funziano ugualmente, solo che vanno in manuale, cioè come le auto senza sensore pioggia.
Il sensore con centralina si trova dietro lo specchietto (o davanti dipende da dove lo guardi) appiccicato al vetro, è la scatoletta nera. Prova a scollegarla e lasciarla scollegata un paio di giorni, magari si resetta.
_____
tra poco scenderò in garage per verificare e mi farò vivo in serata.
masand
Ho verificato. Dietro allo specchietto retrovisore non vi è alcunche che possa far pensare ad un sensore di pioggia. Non vi è presenza di cavi di alcun genere, purtroppo. Quindi da che cosa può dipendere questo anomalo funzionamento della temporizzazione del tergicristalli?
Masand
Masand
Allora se non hai il sensore pioggia, sarà partito o il relè che comanda il funzionamento, o (credo però più improbabile) il comando stesso del tergi, ma penso sia il relè da cambiare. purtroppo non ho più l'alfona e non mi ricordo se il relè che temporizza è sotto il cruscotto, dentro il vano motore o fra quelli del bagagliaio (ce ne sono dietro la batteria e anche sull'altro fianco. nel libretto uso e manutenzione sono scritti. Penso basti sostituirlo.
Masand
Andrò a verificare aiutandomi anche con il libretto uso e manutenzione. Comunque grazie per l'orientamento che mi hai dato.
Masand (Andrea)
