Fiat Uno Giannini Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 salve ragazzi. ho un problema con la Peugeot 106 cc.954 ad iniezione. sempre se qualcuno mi può aiutare...... a parte che non mi esce l'aria calda dalla stufa, ho il motore che sta sempre su di giri specie questi periodi. potrebbe essere la valvola termostatica che crea problemi, facendo capire alla centralina che il motore e sempre freddo e la centralina lo fa aumentare di giri? ma poi la 106 la porta la valvola termostatica? sul web non ho trovato nulla e ciò mi è strano. Quote
Corolla 1332 Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 salve ragazzi. ho un problema con la Peugeot 106 cc.954 ad iniezione. sempre se qualcuno mi può aiutare...... a parte che non mi esce l'aria calda dalla stufa, ho il motore che sta sempre su di giri specie questi periodi. potrebbe essere la valvola termostatica che crea problemi, facendo capire alla centralina che il motore e sempre freddo e la centralina lo fa aumentare di giri? ma poi la 106 la porta la valvola termostatica? sul web non ho trovato nulla e ciò mi è strano. I termostati ce l'hanno tutte le macchine con motore raffreddato a liquido. Portala dal meccanico di fiducia perchè dalla tua affermazione mi par di capire che sei poco pratico, e non credo riusciresti, nel caso si tratti di termostato da sostituire perchè posizionato in sempre aperto, a cambiarlo senza fare danni. Dato che ci sei, se si tratta di questo problema, approfitta per far lo spurgo dell'impianto di raffreddamento per la sostituzione del liquido esausto con un adeguato liquido nuovo, possibilmente originale o equiparato per caratteristiche protettive. Corolla Quote
ciccio1987 Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 Ne approfitto per fare una domanda. Ultimamente noto che la temperatura del motore è sempre molto bassa, anche se questa caratteristica l'aveva fin da quando era nuova. Comunque oggi ho messo in moto la macchina a freddo 5C°, dopo la notte, e dopo 3 minuti ho toccato il tubo che porta l'acqua dal motore alla parte superiore del radiatore, ed ho notato che era tiepido. Questo sta a significare che ho la valvola termostatica completamente aperta vero? Quote
Uno_rap Postato 28 Dicembre 2010 Report Postato 28 Dicembre 2010 se è tiepido verso il radiatore si Quote
Fiat Uno Giannini Postato 28 Dicembre 2010 Author Report Postato 28 Dicembre 2010 sulla mia uno, quando voglio la riesco a cambiare senza problemi, però visto che stiamo parlando di tutt'altro modello, mi sapete dire dove sta posizionata la valvola? Quote
